глухой стук в заднем мосту
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> глухой стук в заднем мосту вывод темы на печать
mb173
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 18:00
Всем привет!
Знающие люди подскажите. При переключении передач в момент подгазовки и отпускания педали сцепления иногда слышен глухой стук со стороны заднего моста. Если поднять заднее колесо и включить передачу, то колесо имеет небольшой свободный ход в пределах 2 см по окружности, если его вращать. Это так и должно быть или же колесо должно жестко сидеть? Нужно что-то регулировать или лучше так оставить?
mb173 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 18:14
редуктор не гудит??? не лезь, у меня тоже имеется никий люфт в редуторе, ИМХО...
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 18:37
И у меня,это нормально. Wink
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 23:02
У меня изначально почти не было. Сейчас на 55 тыках появился. В общем забей, а точнее масло погуще залей. На шнивах это вообще норма.
Если ударили тебя по левой щеке - ответь хуком правой.
Водку не пью. По идеологическим соображениям. И вообще, это гадысть.
Язычник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 00:18
Я на зиму залил ТМ-5 лукойловскую полусинтетику в задний редуктор(+ присадка римет), на холодной машине звуков нет но потом когда проедеш минут 10 появляется какой - то гул, и стуки при переключении со второй на первую и опять на вторую может поменять на густое ТАД-17, Как думаете стоит-ли?
Жигули — это наше прошлое. Но это и наше настоящее.
kepler.bol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 09:57
Хм. 2 см. Подшипник полуоси сильно изношен ИМХО у меня тоже начиналось со стуков.
Я и не спорю. Я просто проверяю слабость своих аргументов.
Экорамер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 10:14
если я правильно понял топикстартера то он имеет в виду вот этот люфт
а ты говориш об этом люфте
юзербары
mb173
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 10:55
Да, все верно, я имею ввиду люфт по окружности. Редуктор не гудит. Ну если большинство форумчан считают, что лучше никуда не лезть, то я согласен. Этот стук уже достаточно давно. Сильнее не становится. Наверное для классики это норма.
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 12:41
Проверь затяжку гайки фланца.
Не умел бы ремонтировать - давно купил бы новое...
Dmitriy1972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mb173
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 17:50
Это которая на редукторе или где муфта возле коробки передач?
Вроде геморой до той и другой добраться.
Экорамер
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 20:02
Бум цитировать по мурзилке
шум при разгоне автомобиля
Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала
Снять редуктор, отремонтировать с заменой поврежденных деталей
Неправильная регулировка зацепления шестерен главной передачи при ремонте редуктора Отрегулировать зацепление
Повреждение подшипников полуоси Заменить подшипники
Как, mb173, шумы при движении в повороте
Которая на редукторе. Регулировка не сложна - отвернуть 4 болта на фланце редутора там она и есть и немного подтянуть - именно для устранения зазора. Без фанатизма - методом "по чуть-чуть"
Экорамер
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 20:09
У ВАЗов в принципе правильная технология сборки редуктора - регулировка зазора за счет упругости распорной втулки, но втулки иногда полное Г.... На старой машинке отрегулировал по старому дедовскому методу - подбором размера втулки, выточенной специально. В ЗР об этом писали. Геморно, но навсегда.
Последний раз редактировалось: Экорамер (20 Февраля 2009 20:40), всего редактировалось 2 раз(а)
Экорамер
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 20:19
ТАД-17 сейчас не выпускают Кто-то из форумчан (пусть извинит за отсутствие ссылки на него) писал, что использовал 75W90 GL-4" полусинтетика и был доволен.
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 08:43
Может это совсем не мост, а крестовины на кардане, которая возле моста.
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Экорамер
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 10:16
У крестовины звук звонкий. Его не перепутаешь. Суть вот в чем - при износе подшипника крестовины образуются лунки в беговой под иголки и перескакивая из лунки в лунку иголки передают свои удары кардану, а он его звук, как у всякой трубы - звон. Ну и ощущение от крестовины незабываемое - будто подпрыгнул на ровном местею
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 01:22
У меня 200л бочка есть на работе Smile
Лучше на минуту позже, чем на метр глубже.
Forever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ha1k
Авто: 21070
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 10:04
здрасти! у меня 21070 96 года пробег 45т.км, вот проблема на днях очередная случилась, ездил никого не трогал и туту на тебе, когда еду на передаче вроде неслышно, а вот когда еду накатом км 10 допустим слышно периодическое биение тук тук тук тук тук и чем быстрей с горки едешь накатом тем быстрей начинает стучать. вывешивал колеса и крутил - левое колесо крутишь все ОК- тишина, правое начинаешь крутить появляется такой же стук как на ходу, потом встал на яме под редуктором опять покрутил правое колесо послушал - стучит в районе левого колеса.. не могу понять почему так) ПАМАГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ))P.S. подшипники целые, масло по кромку, сапун чистил. барабаны в норме.
ha1k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy1972
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 10:56
Определись, откуда стук. Например, крути одно колесо, а придерживай другое или кардан. Скорее всего у тебя крестовины накрываются. Стук звонкий или глухой? Ещё бывает, болты на колёсах фанаты перетягивают и они за колодки задевают.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 11:11
Не хороший звук,у меня так подшипник правой полуоси тукал, сначала без нагрузки, а потом и под нагрузкой, чем дальше тем хуже.
+1 потом уже и смотреть,могут колодки задние еще такой звук давать, если тормозной цилидр заклинило.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ha1k
Авто: 21070
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 12:23
Звук глухой.
Левое колесо стоит на земле, т.е. не крутится, правое вывешено разобрано, т.е кручу только полуось. Дело в том что звук издается в районе чулка левого колеса, но как это может происходить если оно не крутится??? Потом еще делал так, открутил полуось правого колеса, чуть-чуть выдернул, чтобы не крутился подшипник, покрутил - стук все равно есть.. Т.е. вывод барабаны, колодки, подшипники тут не причем...
Еще раз повторюсь.. при вывешенном левом колесе(правое стоит на земле стука нет, все четко.
Чуть позже попробую покрутить без кардана.
Ни у кого нет предположения что это дифференциал, что там может разболтаться открутиться?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 12:44
А зачем разбирать право, если звук с лева?Вывешанная полуось не имеет полного зацепления с планетаркой сателит срабатывает.Может у вас вообще не задний мост стучит а кардан.
ha1k
Авто: 21070
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 13:06
Smile тут чисто интуитивно, если левое кручу не стучит, а справа кручу -стучит - значит нужно разбирать справа..
И что вы все к этому кардану прицепились.. стука нет вообще ни какого когда кручу левое колесо.
Есть предположение что стучит только когда есть нагрузка. При вывешенном правом колесе(которое когда крутишь руками издает стук в мосту) завел машину, врубил 1ую скорость.. - работает без посторонних звуков..
Седня попробую открутить кардан, вытащить левую полуось, и покрутить правую. часов в 9 отпишусь.
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:55
хм..у меня было точно такое же тук-тук-тук осенью на правом колесе..снял болты, померил- секретка намного длинее стадартных болтов. заменил ее на нормальную по длине..все равно стучало..ездил недельки 2 с этими звуками, потом как то само и прошло o_O до сих пор не знаю, что это было((
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:56
полуоси новые были..крестовины тоже в норме...
ha1k
Авто: 21070
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 21:15
Может попробовать масло поменять))) и промыть бензином, заодно посмотреть на наличие металлических стружек..
Очень обидно ( мосту 45 тыс км а начал так себя показывать.
Страница 1 из 2
