Bens
Авто: ВАЗ-21101, дек 2004, 1,6 8кл., 30тыс.км
ВАЗ-21101,1,6 8кл, дек 2004, пробег 29750 . Последнее время стало чаще происходить следущее: при запуске (стартер уже отключился) обороты начинают плавать в пределах 400-500 , иногда даже весь ДВС дёргается пару раз вначале, через 2-3 секунды что-то щёлкает, по ощущениям слева сверху под панелью, звук релюшный, после чего обороты поднимаются сразу до 1500. Т.е. всегда после щелчка сразу обороты в норме. Происходит преимущественно на холодную. Если с первой попытки не завелась-то вторая попытка только с педалью газа (иначе бесполезно). Если заводится нормально, то сразу , без провалов и щелчков. Сигнализации, мыши, иммо исключаю. Обычно заводилась (и сейчас через раз) с пол-оборота, просто ключ поворачиваю на 1 сек и бросаю. И ни разу , в любые морозы до -32, не было , чтобы сама не завелась. Вопрос: что может быть, может релюшка какая закисла?
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Fantom73
Bens
Свечи заводские
На этих свечах едет хорошо, но заводиться стала через раз нормально. Т.е. заводится всегда, но иногда с плаванием и щелчком. Свечи хочу уже поменять, тем более что обкатывал до 7тыс.км. на 95-ом бензе и они краснели, сейчас (на 92м, ибо у нас он только нормальный) на вид свечи в норме. но не пойму что щёлкает в салоне? и главное сфига такие симптомы, что после щелчка обороты приходят сразу в норму?
Bens
Поменял свечи, поставил тоже бриск. Симптомы остались прежние.
mr1
