Voha2101
Вопрос чайника (см. ник).
Приобрел девятку б/у. Шкалы на панели приборов мерзко-синие, т.е. явно наклейки какието. Хотел содрать, снял стекло, но что делать дальше не понял - шкала гнется както странно, не ясно синяя мерзость на нее приклеена или надо целиком менять, как снимаются стрелки непонятно и надо ли их снимать. Подскажите кто-нибудь как это делается? Smile
J_rockiN
Если наклейку не жалко, полосни ее ножом так, чтобы при снятии не трогать стрелки.
Насколько знаю, шкалы приклеены.
Salko
приборка то какая?а то у меня стоит от пятнашки но синька заводская а срежеш.....
Voha2101
Да вроде родная приборка, низкая панель.
В том то и дело, что есть ли там чтото под синькой неизвестно...
в804ну
я сделал так снял стрелку спидометра (низкая понель)другие не снимаются шкала была на клепках высверлил клепки и снял. купил шкалу продается целиковая разного цвета и рисунком аккуратно разделяешь ее т.е.отделяешь шкалу спидометра тем.воды вольтметра и т.д. и вместо клепак ставишь шуруп и все я еще поставил вместо лампочек диоды и прекрасно все видно
