Олег-10
Привет всем! Есть совет владельцам матрёх с двигателем 1.6 8-кл. инж. Проверьте (проревизируйте! просто внешним осмотром-не видно!) верхний шланг отопителя салона(подачу)на предмет касания его в максимуме изгиба, шпильки крепления растяжки впускного коллектора.Дело в том, что в состоянии покоя есть зазор около 4-6 мм.При вибрации двигателя,особенно при разгоне,шланг периодически трется о шпильку-до дыры!Лечится укорачиванием шланга на 10-15мм. со стороны блока ДВС.Напомню:ПРОСТЫМ осмотром протёртость не видно! P.S.Буду рад, если кому помог... Drinks or Beer
kkonstantin
Мона посмотреть. Поглядим.
Tazo-Mazo
Пасиб, проверим
