Залил цилиндры. Как Высушить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Залил цилиндры. Как Высушить? вывод темы на печать
-=XAH=-
Авто: аккорд тапок
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 22:24
Вобщем, на прошлых выходных пытался завести - залил свечи. Постояла несколько дней, не завелась. Поставил новые свечи, крутанул - не заводится. Выкрутил я их, а они все мокрые supercool . Походу в котлах нормально так бензино налито Smile . Вобщем, свечи дома, ведро сохнет без них. Собсна вопрос - как поспособствовать сушке.
-=XAH=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 00:02
Карб, я так понимаю... Газ в пол и стартером крутить. Это называется "продувка цилиндров".
Плюс провести ревизию системы зажигания и пускового устройства карба.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 02:26
ну нафиг это она каждый раз так заливает, не может там несколько дней бенз плескаться
зажигание нормуль???
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 07:45
хм а разве на карбе это поможет продуть? - хорошо крутим - создаем разрежение и бодро закачиваем новые порции топлива
ВАЗ 21099 + Nissan Cube
sibcat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 07:58
с карбом не прокатит тема. самое простое, при наличии не далеко разетки, продуть-высушить цилиндры строительным феном. если разетки нет, то ждать когда просохнет, а несколько дней не может сохнуть. но в любом случае,
Доберман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 08:20
Выкручиваем свечи, отсоединяем подающий топливопровод от БН, колодку от коммутатора и весело крутим Pardon
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sibcat
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 10:40
чтобы высосать весь бензин из карба через свечи - батарею посадим в ноль. пмсм. при прекращении подачи запаса хватает на несколько минут _работы_. а при прокрутке стартером когда обороты всего около 400 и того дольше.Smile
нафига вообще цилиндры продувать по морозу - больше бенза - лучше испаряемость. главное чтобы свеча была чистая, сухая, и довольная жизнью. пмсм.
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 10:57
хм, а какая будет разница (для аккума)в выдувании бенза из цилиндров путем прокрутки между карбом и инжем? на инжах делали так не раз, включая иномарки, ни один аккум не пострадал, все выдували, ставили свечи на место, и нормально на этом же аккуме заводились и ездили.
Рена
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 11:12
После первых прокруток, даже если давить тапку, в цилиндрах ничего не останется.
Тут есть ещё одна засада, если кольца не много закоксованы или изношены компрессия будет маленькая, естественно завести проблематично, тогда по 5-10мл. масла в цилиндры и правильно сказано сухие свечи - заведётся с полпинка, но опять же при условии что зажигание в порядке, карб нормальный.
sibcat
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 11:52
считаешь, что из холодного движка холодный бензин выдует за несколько оборотов? пмсм не успет. пока будет выдувать старую смесь, с колектора набежит новая, а на его место насосет из карб еще.
ПМСМ вообще не понятно зачем сушить цилинидр? что инжевские мозги все равно повышенный расход льют, что карб настроен на сверх обогащенную смесь на холодную.
Вот покрутить движок, чтобы исправить маслянное голодание движка, закачать масло на детали - а потом дать маслу растечся - полезно. А потом просто вкрутить сухую свечу. и заводится. пмсм
-=XAH=-
Авто: аккорд тапок
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 16:34
Парни, спасибо. Пойду пробовать supercool А с акуммом нет проблем - на прикуривателе буду заводить gpn
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 17:00
хотел сначала запостить в тему "как я сломал свою машину", но эта тема тоже подойдет. Предыстория - как у автора, залил оба комплекта свечей. Решение было принято быстро, но необдуманно. Выжечь топливо в цилиндрах. Вывернул свечи, поднес зажигалку, ширк...
В свечном колодце появилось слабое голубое свечение, запалил остальные три. Минут пять прошло - светится. Следующая мысль - крутануть стартером - была еще тупее. Поворот ключа и.. из салона я увидел столб огня, который с диким ревом вырвался из цилиндра, второй бахнул в кастрюлю, так что сорвало крышку. Smile
I have a car. А иногда она меня.
алекс_Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 00:49
sibcat писал(а):
J_rockiN писал(а):Карб, я так понимаю... Газ в пол и стартером крутить. Это называется "продувка цилиндров".
При врашении стартера обороты двигателя малы примерно 300 об/мин, на таких малых оборотах не получится создать разрежение способное при полностью открытых заслонках высасывать топливо через малые дифузоры.
P.S. главное подсос должен быть убран!!!
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 07:26
pst
Жжёшь ROFL
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 13:33
алекс_Б
мда, вот уж опыта приобрел.
ВАЗ-2115i 2000г.р.>ВАЗ-2110 2005г.
Alex10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 21:03
wwow 63 алекс_Б, у меня слов нет- отмечай второе рождение!
Транспорт ошибок не прощает!
М-15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 23:02
алекс_Б
зачотно Good pst
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
