VFVJYN
Авто: ваз 21110 газ 1.5 8 кл.
на 4000 оборотах и выше что то звенит под капотом.звонкий такой звон как шайба какая в свободном вращении...Какие будут мнения???
Subzero
Авто: 21124
Была очень похожая проблема. И натяжной ролик пробовал менять, и клапана отрегулировал (уже выходили из положенных параметров), но ничего не помогало. Вконце концов, когда планово менял ремень, полез откручивать генератор. Что-то зацепил и тут услышал знакомый звон, пошевелив рукой нашел причину. Звенела нижняя шайба правой опоры силового агрегата.
Подтяжка гайки, как показано на фото, ничего не дала. Просто взял и засунул подходяший кусок резины под шайбу, после чего звон пропал.
VFVJYN
Виктор-Вишня
А мож эта параша, которая над коллектором-типа защитного экранчика..-у меня в свое время она звенела-пока не оторвал ее нафиг!-попробуй пошуруди ее!
А вообще проще капот открыть и из под капота газовать-так быстрее найдешь че там звенит
VFVJYN
Газовал 4000 на месте-ничего не звенело.Шайба в норме
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
VFVJYN
У меня звенит в области штанов причину еще не устранил)
VFVJYN
у меня штаны кожаные-ничего не звенит!
не в обиду,просто как анекдот рождается
VFVJYN
Ещё одна штука приключилась.Залил SMT2 в коробку,следующий день проверил масло по щупу,воткнул щуп на место и поехал.Еду-звенит-шкребёт на вкл.скорости. на нейтрали-нет.Через 1км. вытаскиваю щуп,а он надпиленный какой-то шестерней-в результате не ровного вставляния шупа.Был очень удивлён-вроде вставлял как обычно....
