flash_nn
Вчера замерял щупом на холодной машине, часа 4 стояла, на улице 0 был. Уровень был чуть ниже минимум. Стал грешить на дырку в корпусе, которую заделали, думаю опять потекла, надо корпус менять. Расстроился.
Но сегодня утром, машину всю ночь стояла, на улице -6, вновь проверил уровень масла, и он оказался в норме, как раз посередине между минимумом и максимумом.
Оба раза машина стояла на горизонтальной поверхности, уклон если и был, то небольшой.
Вопрос, как такое может быть ???
Liroy
вообще на сколько я знаю, в коробке должно быть на 5 мм больше максимума!
maxxic
+1 тоже не раз такое слышал, для нормальной работы пятой передачи
Rusten
на min у меня коробка на пятой визжала. долил выше max на 1 см и вместо визга небольшой гул.
badboy2115
galador
+1 c завода, уровень был выше максимума где-то на 3 мм
maxxic
И здесь экономят.. hehe
flash_nn
Всем спасибо. Пойду долью масла, чтоб было максимум )
Геннадий 83 06
Помогите советом:когда надо менять масло в КПП и какое. в сервисе сказали, что оно не меняется, якобы залито милионное. что делать не знаю! (масло пока чистое, уровень норма)
2110-36
тысячь через 60-80.
Определяется по характерному запаху подгорелого масла на щупе.
badboy2115
У меня залито в КПП выше максимума, вчера глянул, а там масло через сапун вытекло - не приятно cry
foxbee
Это что - мне надо было всю жизнь на нём ездить? С невключающимися передачами, с шумом тракторным, и с несворачиваемым в мороз рычагом КПП ? )))) . На фиг - поменял на 2 тыках на ТОТАЛ и катаюсь в удовольствие )))
HighSpeed
ткните носом пожалуста если есть такая тема :
вообщем что нада в коробке заменить если она подтекает? тока не пойму где именно. снизу в масле вся, но на земле лужи вроде нет от масла.
2110-36
сальники ШРУСов наверно пора менять а заодно и пыльники. Больше течь негде.
sanechka))
HighSpeed
У меня была в масле снизу-я подтянул нижние болты(которые соединяют картер из 2 половинок) и теперь сухо))))
HighSpeed
2110-36, sanechka)) пасиба подтянем! и заодно, думаю плменяю "сальники ШРУСов наверно пора менять а заодно и пыльники"
