Anton7772015
Добрый день участникам форума.
Ваз 21144, 2012 года выпуска. При покупке в 2012 году была установлена сигнализация Leopard LR 433.
До настоящего времени каких-либо проблем или нареканий по сигнализации не было.
Несколько дней назад после езды по сильному снегопаду поставил авто на сигнализацию (вечером). Всё было нормально, без проблем. На следующее утро брал в авто вещи - открылась и закрылась с брелка без проблем. Потом уехал на 2 дня, а машина осталась стоять во дворе.
Приезжаю - машина кричит, причем звук сигналки какой-то странный, крякающий, фары (аварийка) не моргают.
На брелок не реагирует никак (индикатор на брелке мигает), но сирена не отключается, двери не разблокируются. Пробовал второй новый брелок - то же самое. Во время многократных нажатий кнопки на брелке - пару раз под капотом пикало как-будто снимается с сигнализации, но при этом продолжала кричать и двери не открывались. Открыл дверь ключом, при включении зажигания - пищать перестает, но авто завести не получается, видимо стоит на защите.
Сброс клемм с аккума не помогает, при повторном одевании клемм - ситуация повторяется.
Нашел кнопку VALET под обшивкой, но сигналка на кнопку никак не реагирует - в сервисный режим не переходит, аварийно с охраны не снимается.
Что это может быть и что делать? Сейчас скинул клемму с АКБ, так как угомонить машину не получается. Возможно ли как-то отключить сигналку и завести авто?
ugona.net
Anton7772015
Добры день.
Проверьте заряд АКБ, похоже проблема в нем.
VIK34BOLs
Снял свою сигналку Пантера SLR -5000 по причине вышли из строя брелки ,отработала 10 лет,всё устраивало ,на данный момент установил б/у Пантера CLK 355 с 2 рабочими брелками по схеме ,всё работает -открывает закрывает ,но есть проблемы ,когда ставлю на охрану прозвучит один пик и раз моргнут габариты замки закрываются , светодиод моргает паузами как и должно , когда снимаю с охраны звучит 2 пик и 2 раз моргают габариты ,и если не открываю двери светодиод мигает часто ,идёт 30 секундный отчёт на поставку охраны затем система становится на охрану происходит один пик сирены и один раз моргнут габариты , светодиод моргает паузами как и должно быть ,но система не закрывает замки дверей в это время , если двери открыть то срабатывает сирена , может ли причина быть в том что во время поставки на охрану не закрываются замки из за того что я не подключил датчик удара ? так как в наличии не было датчика удара к данной сигнализации, так же не было провода с светодиодом , и вот я решил поставить провод со штекером от Пантеры 5000 ,но почему то он не совпал с распиновкой штекера к пантере 355 пришлось поменять выводы +- для светодиода ,так же когда я подключил работающий датчик от пантеры 5000 к блоку пантеры 355 то он не заработал ,по видимому у этих сигнализаций разная номерация штекеров ,хотя выход на 4 ножки штекера подошол как родной ,из штекера выходят 4 провода красный ,чёрный ,зелёный ,синий , в какой последовательности их подключить к блоку пантере 355 ? так как схемы к данному блоку не смог найти
SAM34
Схемы
http://grafde.com/wp-content/uploads/2014/12/Pantera_CLK_355_manual.pdf
вот похожая 5100
http://grafde.com/files/pantera/slr-5100/pantera_slr-5100.doc
а по поводу замков - в настройках будет что-то похожее, закрытие замков при автоматической постановке на охрану, нужно активировать
ugona.net
VIK34BOLs
Добрый день.
Датчик удара не влияет на управление ЦЗ при перепостановке. Если нужно что бы перепостановка была с запиранием дверей, Вам нужно настроить эту функцию по инструкции (стр.21 2-я функция, 3-я колонка)
serge-singer
SLR -5000
нет такой модели
схему принципиальную и не найдёте, а то, что двери не закрываются, так это функция, только модель надо уточнить сначала
VIK34BOLs
SAM34 писал(а):
Схемы
вот похожая 5100
Спасибо за схему ,теперь понятно что надо программировать данную функцию ,вот только осталось разобраться почему не работает датчик удара от сигнализации 5100 на сигнализации 355 , подключил назад датчик к сигнализации 5100 для проверки датчика всё работает ,поэтому и нужна схема подключения датчика ,к сигнализации 355 ,какие по цвету провода поменять местами ,чтоб заработал датчик удара от 5100 по видимому у них всё таки разная распиновка штекера ,хотя есть информация что все датчики от Пантеры должны взаимозаменяемые ,получается что не так
serge-singer
модели разные, распиновка разная
нужна схема
а инструкцию прочесть религия не позволяет?
стр 25 внизу
"есть информация"- выдумка
у 5100
синий- предупреждение
зелёный - тревога
чёрный -
красный +
VIK34BOLs
нужна схема
стр 25 внизу
у 5100
зелёный - тревога
чёрный -
красный +
Разобрался почему не работал датчик удара , поменял местами провода в фишке датчика удара ,была другая распиновка штекера , где был красный поменял на синий . где был чёрный поменял на зелёный и всё заработало , спасибо всем кто ответил в теме .
