JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Помогайте люди !!!
Снял панель приборов для замены лампочек. Поехал за лампочками без панели приборов повороты работали, купил лампочки поставил панель на место аварийка работает повороты нифига не работают .... А еще панель разбирал стирал светофильтры ...
За ранее спасибо.
С уважением Роман.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
смотреть рычаг поворотников
JtaG
Gloom писал(а):смотреть рычаг поворотников
Да посмотрел его сразу, благо был старый родной комплект ( сейчасстоят от шеви нивы ) нифига не в рычаге дело .
Жду советов , а то будет еще три выходных что бы исправить траблу.
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
смотри предохранители и рэле
JtaG
Fantom73 писал(а):смотри предохранители и рэле
Ну это я сразу все просмотрел потом сбегал в квартиру за рычагом запасным и вес равно не работают повроты...
Fantom73
смотри все что снимал.Попробуй поставить назад старые лампы
JtaG
Fantom73 писал(а):смотри все что снимал.Попробуй поставить назад старые лампы
Я же писал что даже без панели приборов и с отключёнными приборами кроме БК повороты работали.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
JtaG
Ок попробую , но все же ведь без подключенной приборки они работать должны , а не работают ...
Kachan
Т.е. без приборки они у тебя работали? А поставил - перестали?
Короче, все равно посмотри, как ты там ее включил, больше же ты ничего не трогал
JtaG
Kachan писал(а):Т.е. без приборки они у тебя работали? А поставил - перестали?
Все ок проверю .
maksson
Если работает аврийка как ты писал то реле и преды не пр чем.Нет контакта где то в районе переключателя.Может обрыв.
Ты еще писал в другой теме, я не совсем понял, у тебя сами поворотники не моргают или только указатели на панели?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
А еще можно кнопку аварийки посмотреть.
JtaG
maksson писал(а):Если работает аврийка как ты писал то реле и преды не пр чем.Нет контакта где то в районе переключателя.Может обрыв.
Указатели на панели работают когда аварийку включаешь , не работают поворотники , рычаг сам менял результат тот же.
Too Iliy N
Все дело было в кнопке поставил новую ивсе заработало.
Модераторы закройте тему пожалуйста.
С уважением Роман.
