LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Всем привет!
на скорости более 100км\ч начинается посвист в верху переднего пассажирского стекла. дожим нормальный,проблема видимо в уплотнителе? как решать? замена,или есть более гуманные способы?
J_rockiN
Есть. Ездить менее 100 км\ч. Это гуманно.
А вообще можно попробовать что-то типа ПВХ трубки в паз для стекла вставить: и не видно, и уплотнит, и не вывалится.
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
rg-45 писал(а):дифлектор некатит?
с ним еще больше свистит...
XpoHuK
Авто: джиип
Выдерни шнур. Выдави стекло
Аид_36 писал(а):с ним еще больше свистит...
аэродинамика чтука интересная
LEVICH
да...
позитивные креативы.
больше советов не будэт?
LEVICH
заваринах
J_rockiN
Для начала пена сойдет.
левич сварьщик а не посудомойка
фери втопку. аффтаген
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сними обшивку двери,на нижней планке крепления стекла два болтика с регулировочными проушинами.Попробуй выровнять ими стекло,убрать зазоры. Удачи!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
может стекло идет с перекосом и где-то в уголке сверху между стеклом и уплотнителем остается мелкая щель. Через нее воздух и проходит.
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Была та же самая проблема. Вылечил установкой оконных дефлекторов.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
LEVICH писал(а):как решать?
опустить стекло и чуть подогнуть рамку.
LEVICH
-=Worm=- писал(а):опустить стекло и чуть подогнуть рамку.
какую рамку? уплотнительную? или рамку двери?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
RA
Авто: 21134
Пол года назад столкнулся с проблемой. Стеклоподьемник не дожимал стекло в уголке. Методы решения:
1. Регулировать стекло, чтобы поднималось прямо, а не косо.
2. Если после нескольких попыток отрегулировать(прям как у меня:hehe )
ничего не получилось, есть такие трубочки ПВХ. Используются для уплотнения окон (дома). Отрезаешь кусочек и подкладываешь в рамку двери. Точно говорю - видно не будет(ну только разве если специально смотреть, просунув бошку в рамку). После подкладывания 3хсантиметровых кусочков в уголки рамок (по одному кусочку в каждую рамку) шумы (есессно рассматриваемые) напрочь исчезли. Пробовал и при 160
