nig76
Сегодня приборка приказала долго жить. Счетчик пройденного пути, суточный счетчик и указатель температуры забортного воздуха(часы) замерли в одном положении и не меняются. При выключении зажигания индикация не пропадает. Стрелочные приборы работают нормально. Что это замена приборки или можно что-то сделать? Машина 2114, приборка "Автоприбор".
Женя 21063
Показания вообще не пропадают??? Правильно я понимаю???
Я б попробовал тогда напряжение переподать. Либо аккумулятор отключить и подключить, либо приборку саму отключить от колодок и включиь заново.
nig76
Показания вообще не пропадают и не переключаются(часы,вольтметр, температура). Вытаскивал предохранитель на приборку. Не помогло. Или этого не достаточно и надо скинуть клемму с АКБ?
Женя 21063
Раз не помогло значит напряжение на приборке осталось.
Проще наверно клемму с АКБ скинуть..
nig76
Ок. Завтра попробую.
nig76 писал(а):
что-то сделать?
тест прокатывает?
Sinbad
Спидометр работает? Одометр тот же сигнал юзает. Ежели так, то имхо приборка припухла.
В приборке серьезная схема, там целых 3 микроконтроллера.
Если скорость номано показывает, я бы сделал так:
1. Пропаял бы всю плату приборки. Непропай вполне реальная штука.
2. Если не вылечилось, то махнул бы на нью.
nig76
[quote="rg-45"]
nig76 писал(а):
тест прокатывает?
При включении зажигания стрелки один раз отклоняются на всю шкалу и встают на свои места (так было всегда). Тот тест что описан в руководстве изначально не проходил.
nig76
Спидометр работает нормально. Машине четыре года если бы был непропай неужели он бы раньше не вылез?
походу изначально с браком.
Sinbad
Ну не совсем непропай, просто некачественная пайка. Со временем от вибрации контакт и пропал.
Причем визуально обнаружить обычно мало реально.
Лазить с приборами без схемы - беспонтово. Выход тока один - аккуратно пропаять все.
Недавно столкнулся, поставили приточную вентиляцию на обьект, все ок и вдруг через неделю сдыхает контроллер. Полностью.
Я не сторонник заниматься ремонтом таких вещей, тем более без док, но взял домой глянуть, по симптомам что-то с питанием, может повезет.
Что оказалось - плата 2-х сторонняя, под электролитом переход питания, а отверстие оказалось с плохой метализацией. Причем с виду пайка ОК.
Так что - электроника наука на контактах Smile.
Раз спидометр работает - сигнал с ДС приходит,
Во платка:
С числом микроконтроллеров я ошипся, там их 4
nig76
Sinbad писал(а):
Во платка:
У меня с двумя окошками, но все равно паять дофига, а гарантий никаких что заработает. Если брать новую панель ,то какую лучше VDO или "Автоприбор" ?
Sinbad
nig76 писал(а):
Sinbad писал(а):
Во платка:
Тут помочь не могу, у мну только эта была. Юзаю чуть больше 2-х лет, пока без проблем.
Народ вроде больше VDO хвалит, все таки разработка сименса. Говорят понадежней.
Вот почитай:
http://yandex.ru/yandsearch?text=Vdo+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D1%8C&site=autolada.ru&stpar2=%2Fh0%2Ftm0%2Fs1&stpar4=%2Fs1
М-15
Вручную такие вещи паять сложно и опасно- накрыть статикой пол доски проще чем новую купить. Пропаивать лучше такие вещи "феном", специальной паяльной станцией... Так что купите новую, а на этой можете поэксперементировать...
Sinbad
Не фига не опасно, последней раз статикой у мну в 93 ру5 с спектруме накрывало,
я по тупости мамку на плексиглас прикрутил и шаркал по синтетическому ковру.
Ща почти ни чего не убьешь. Да и раньше тока полевики дохли. Но это тока если в руках крутить. А запаянные компоненты убить анрил.
Пропаять не так сложно, ежели умеешь и есть чем, главное флюса не жалеть. Я б за стоимость панельки не поленился 4 часа потерять.
