Что именно?Проблема с электрикой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что именно?Проблема с электрикой. вывод темы на печать
neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 01:27
Всем доброго вечера.
Возникла проблемка.При заводе машины,когда положение ключа на "пуск" полное молчание.За день уже второй раз.Первый раз завилась через минуту(после нескольких попыток),второй-мучился минут 20.
Что именно готово отправиться "на тот свет"-модуль,стартер или что-то еще.
Подскажите,машина очень нужна. cry
интересное
neydgi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 05:08
Контакт плохой скорее всего в замке зажигания, но может и на втягивающем.
посмотри контактную группу замка:
neclassik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 07:24
Технология проверки описывалась много раз
проверь приходит + на стартер и втягивающее
проверить реле защиты стартера
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neydgi
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 15:53
Доброго дня.
Вообщем сегодня посмотрел-+ приходит,релюшка вроде тоже в порядке.А вот замок обескуражил-на нем "барракуда" стоит,его как-нибудь проверить можно или он не разборный.
интересное
neydgi
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 18:44
друзья подскажите,как снять барракуду.
интересное
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 19:01
-makar- писал(а):
как и обычный замок supercool
маленьким зубильцем или пробойчиком стронуть с места болты крепления , потом руками или плоскогубцами их выкрутить и снять замок Wink
в догонку
еще
http://autoclub.ur.ru/info/baracuda.htm
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 19:11
neydgi писал(а):
Доброго дня.
Сама контактная група на защелках, Я снимал маленькой отверткой, токо снеми массу, а то я замкнул чуть-чуть Smile ,и сам замок розберал. Тока розберай акуратно и запоминай что где, я собирал часа2 hehe
П.С. Да ещё, у меня на днях таже фигня была, проблема в втягуещем.
Отверткой замммкнул и поехал, жду когда полностью здохнет, потом поменяю Smile
Не спеши, а то успеешь!
lada110.kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neydgi
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 15:53
Сейчас замкнул отверткой,в ответ тишина.И что это может-Втягивающее или щетки.[/quote]
интересное
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 15:58
Где замыкал то? На стартере или в замке? Надо на стартере! Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
[/quote]
Замкнул отверткой что? Если 2 болта на втягивающем - копай стартер, если болт и клему от ЗЗ => то замкни 2 болта, если крутит, то втягивающее, если нет, то стартер...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 16:01
+1 Smile
neydgi
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 16:04
замыкал 2 болта на стартере и тишина.Если тишина,как я понял стартер под замену
интересное
Олег-10
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 16:11
Smile
lada110.kr
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 03:13
на втягущем!!!
Олег-10
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 07:55
lada110.kr писал(а):
на втягущем!!!
Если + к стартеру приходит, значит:
1. Зависли щётки(попробуй постучать по стартеру через деревянную проставку)
2. Кончились щётки(не достают до якоря)
3. Обрыв обмотки якоря или статора.
Два последних пункта-снимать,разбирать...
Smile
genscher
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 14:15
была недавно похожая проблемка,поменял втягивающее проездил целый день а на следующее утро опять не завёлся.Разобрал стартер и увидел что раскололась коронная шестерню планетарного редуктора.Такая пластмассовая шестерня.В магазине стоит 40рублей.Но чтоб её поменять пришлось почти весь стартер разобрать.
genscher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
