Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Рена писал(а):На сколько мне известно регулируется только дифференциал.
Как это сделать?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Игорек99 писал(а):Рена писал(а):На сколько мне известно регулируется только дифференциал.
Как это сделать?
Там упорные шайбы подкладываются и надо выбрать зазор, сам я такую процедуру не делал, когда перебирали кпп у товарища обошлись без снятия диффа.
Рена
Игорек99
Вот здесь хорошо описано
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-transmission-14.html
Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,15-0,35 мм.
Натяг подшипников дифференциала обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца из поставляемых в запасные части.
Регулировочное кольцо устанавливается в гнездо картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.
Ну и дальше по ссылке сверху
Я то же не регулировал, как только снял КПП проверил гуляет или нет дифференциал, решил не заморачиваться, т.к. не нашёл часового индикатора
Бродин
Рена
Спасибо!Народного метода видимо нет..
Индикатор имеется, не видел никогда регулировочных колец
