sergej777111
Авто: ваз2107
Здравствуйте, форумчане.
В поиске искал, не нашел нужной мне информации, может кто подскажет...
Постоянно горит лампа заряда акб (тускло), стрелка вольтметра в красной зоне, включаешь поворотники лампа начинает часто моргать и из под понели приборов идут счелчки. ставишь на ручник лампа заряда загорается ярко. Когда глушишь машину с тускло горящей лампочеой, то после этого после заводки на приборке работает только спидометр и лампа вкючения наружного освящения.
И что это может такое быть??? Где искать???
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Проверить соединение панели приборов с массой. Очень часто похожие проблемы случаются из-за плохого контакта с кузовом.
Также не помешает проверить напряжение бортовой сети, только не штатным вольтметром, а тестером. И не на панели приборов, а под капотом - например, на клемме катушки.
Денис_Краснодар
Авто: ВАЗ 21074i 2005г
sergej777111
Авто: ваз2107
Оказалось, что проблема в предохранителе (№10, если не ошибаюсь), он визуально целый, как новенький, но видать какой-то дифектный, поменял и стало все ок.
Владимирыч
sergej777111 писал(а):поменял и стало все ок.
Электроника - наука о контактах
