Страница 5 из 7
жигулист
Сан-Саныч писал(а):
Просто грубо говоря веревочки привязал, поднимает только откидывающуюся створку ..Колхоз страшный, но на таком корыте уже все равно
аа) я то немного другое подумал почему то)
.kkursor
Сан-Саныч, почему колхоз? У матери на пыжо 206 так с завода было. Smile
жигулист писал(а):
защита от листьев в области ЧЯ
О! Я хотел так сделать, но боялся, что забьётся. Ничего не забивается? Хочу снять жабо и обмотать сеткой от комаров.
жигулист
нет, все путем! Smile и под капотом нет кучи листьев и всякой гадости
MIK64
ДюКЧ писал(а):
а у меня....монтировка в ногах!
бита hehe
_K_P_O_T_
2114 европанель
европистоны ! на карт дверей отлично сидят !
Шумка всего всего. рад тишине (Маделин везде во всех стыках торпеды, иначе будут сверчки)
пыльники рулевых тяг 2108 на ответную часть (штырь) замка спинки заднего сидения. от шума на кочках помогает.
подсвтка багажника с концевика (постоянная, тянул от торпеды чтоб был постоянным+)
покраска задних боковин в церный мтовый с балона ---- вся затерлась ((
не красьте в матовый...
переделка подсветки приборки и кнопок, мегаприятно и вызывает удивление у людей не читающих- форумы ))
сюдаже индикация включения ближнего света !!! (вырезал окошко, добавлял контакты)
ксен бишка (настроеный !!!) оч хорошо все видно и не слепит и не палевный, практиически не заметно что ксен (яркость 4300к)
калино карданчик + укороченая втулка рычага кпп (от дребезга и четкого переключения)
евроручки (всем понятно) ставил ТюнАвто, за год краска начала облуплятся, может брак а может хз, поменяю или перекрашу заново
музыка bboyan
_K_P_O_T_
MIK64 писал(а):
бита hehe
детский игрушечный писталетик, еще из страны советов, металический, черный, издалека напоминает макара ))))
Лёха198
_K_P_O_T_ писал(а):
ксен бишка
в линзе? под лысым стеклом?
_K_P_O_T_
Лёха198 писал(а):
_K_P_O_T_ писал(а):
ксен бишка
нет конечно... обычная блок фара киржач и по стенке, как в мурзилке нстроеный свет+катане за друзьями и опрос (слепит-неслепит).
goltmax
Перечислю все, что было установлено/заменено за последние 3 года:
Двигатель:
— инж…сток.J5D13I03
— масло ZIC 5W-40
Трансмиссия:
— сцепление Valeo
Тормоза:
— колодки Ferodo
Ходовая:
— амортизаторы SS20-Комфорт
— передние пружины сток
— задние пружины 2111
— опоры SS20
— передний стабилизатор 2110
— передняя растяжка с доп.опорой
— задний усилитель кузова (вещь полезная, особенно для 99-ой)
— УЩП (особого прихода не ощутил)
Колеса:
Летом Michelin Energy
Зима Nokian Hakkapeliitta 7
Салон:
— БК multitronics С350
— "шнивовские" подрулевые
— шумка пола
— темный карпет на потолке
— дополнительная подсветка потолка
— задние подголовники Alamar (Г-образные)
— тонировка задней полусферы
Дополнения:
— сигнализация с автозапуском
— адаптер фильтра салона 2110
— евроручки
— птф Hella FF75
— дхо Philips
— задний парктроник Multitronics
— передний парктроник (Китай)
— радардетектор
— видеорегистратор
— доводчик стекол mongoose
— электропривод замка багажника с кнопки в салоне и с брелка
— подсветка багажника
— зеркала Политех с электроприводом, подогревом, синий антиблик
— передние электростеклоподъемники реечные
— бесшумные замки, болты
— газовый упор капота
— подсветка дверей снизу
— звуковой сигнал высокий/низкий тон
labtech1
И я пожалуй внесу свои 30 шекелей)
01) Переменник на паузу стеклоочистителя
02) Евроручки
03) Адаптер 10го фильтра + дефлекторы от матиза + решетка от 6ки в обивке багажника
04) Зеркала "Эргон" с обогревом
05) 10й стаб+яйки
06) Стеклоподъемники (перед\зад) + актуаторы на зад. двери
07) Эл. замок на багажник (замок от классики + ответка от калины. Дыра заварена)
08) Калинокарданчик
09) Гену с инжа + ино регулятор напряжения
10) Крыльчатка карлсона 6 лопостная
11) Многоискровое зажигание
12) Обратные клапана на писалки + выкинуты ЭМК+обычное реле на задний омыватель (теперь не льет по 5 секунд)
13) Длинные брызговики (не спарко) на перед (пофиг на вид, пороги\дно дороже)
14) Задние фонари переделаны под патроны от классики + отражатели под лампы из пивных 0.5 банок
15) Шнивоподрулевые
16) Упор капота
17) Пищалка о забытом включеном свете
18) Доп. плафон для задних пассажиров
** В процессе приборка на ВП со встоенным БК
ТЕХНИК
1.самодельная передняя растяжка
2.самодельный адаптер салонного фильтра
3.самодельный калино-кардан из самаро-кардана
4.самодельный резистор "дворников"
5.лампы осрам найтбрекер
6.свет в багажник
7.эл.замок багажника
8.доработанная м.в.
9.перенес м.з.
10.доработанный р.н.
11. supercool
Последний раз редактировалось: ТЕХНИК (22 Февраля 2012 22:11), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
_K_P_O_T_
это КОЛХОЗ и КРОИЛОВО! Pardon
ДюКЧ
а покажи!
_K_P_O_T_
Лёха198 писал(а):
_K_P_O_T_
кроилово, это когда реснички краской рисуют ))
не обессуть, у каждого свое мнение, мне покачто не хватает средств на билинзы от финика или туже модульную хелу))
довольствуюсь тем что есть !
мир тебе !
ТЕХНИК
ДюКЧ писал(а):
а покажи!
supercool http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=295110&highlight=
Wingen
Актуально... Ничё, если мысль стырю, а сделаю по-своему...??? Smile Drinks or Beer
Брат авиатора
14 спойлер . зашумил потолок. акустис полка назат .покрасил двиг !!!
Aндрей
так значит поставил и советую:
ТМ-усилитель кузова назад, ТМ-растяжка стоек нерегулируемая вперед, активатор замка багажника, долго бился с ТОРНом, теперь он на полке, а в гене живет ВТН-овский РН без доп диодов, Гарант-Блок и Гарант-Бастион (теперь только с заменой рулевой колонки, еси чо), ну и две полезности от Силыча: плавное автоматическое управление карлсоном и плавное автоматическое управление ДХО (у меня роль ДХО выполняют лампы дальнего света с питанием 10,5 В)
labtech1
Да не вопрос) Я делал на 555 таймере если чо, ассиметричный мульт.
diim
неделю назад поставил блок управления ближним светом т.е. ближний включается когда машина едет и выключается при 3мин. стоянке или выключенном зажигании. фишка в том что свет не горит когда машина заведена с автозапуска и стоит на месте. веще кайф! теперь только габариты вечером включаю и всё!
Aндрей
а поточнее, что за блок?
diim
делал сам, наподобие вот этого !только заточен под нормальную работу, а то логика работы там у них какая то странная.(моё личное мнение Wink )
serega3907
Недавно приобрел авто. Установил пока что БК Multitronics C340 отличная вещ!
жигулист
Поздравляю! Обмыл покупку? Wink
Страница 5 из 7
