Страница 6 из 7
Квотер
1) Пружины H&R -30
2) Вал 10,93
3) Проставки под шаровую 25 мм
4) Треуголки
5) Багажник в карпет и фанеру чтоб не гремело и не скрепело
6) торпеда 2114
7) Прекрасная аварийка в торпеду
Ну это самое яркие впечатления по доработкам
Esсalade
Ремкомплект кулисы КПП, цена вопроса 37 руплей.
Второй день кайфую Good
Artemios
Поставил микропроцессорную систему зажигания, катушку зажигания калиновскую, инжекторные маслонасос, шкив коленвала и генератор 80А, датчик положения коленвала и датчик абсолютного давления.
Электробензонасос низкого давления Pierburg.
Инжекторную заглушку на ГБЦ с датчиком фаз Smile вместо корпуса доп.агрегатов ( трамблер с мех.бензонасосом выкинул).
А под заглушкой - заменил тройник на на выходе ОЖ на аналогичный инжекторный тройник с датчиком температуры.
Инжекторный выпуск с датчиком кислорода.
ВУТ шнивовский, контура перед-зад, приоровские тормозные диски с суппортами.
Стабилизатор поперечной устойчивости приоровский, подрамник с треугольными рычагами Автопродукт.
Опоры СС-20, стойки СС-20 по кругу.
Кованые диски 14" Слик на резине Бриджстоун (185/60).
Зеркала Эргон асферика с подогревом.
Пока всё, как потеплеет надеюсь поставить инжектор, ЦЗ, ЭСП, ЭУР с короткой рейкой и ЗДТ.
А вообще я чайник, к тому же ленивый. С тормозами и подвеской возился не не сам а ставил в сервисе.
serega3907
жигулист писал(а):
serega3907 писал(а):
Недавно приобрел авто
Поздравляю! Обмыл покупку? Wink
конечно Wink
igorek31rus
Поддержу тему своим копипастом с драйва (все что за год успел сделать):
— сигнализация с автозапуском
— доводчик передних стекол
— электропривод открытия багажника с брелка
— тонировка пятерка сзади
— деревянная задняя полка
— евро ручки
— бесшумные замки
– диоды в передних габаритах, плафон освещения салона, подсветка номера
— научил БСК работать с диодами в передних габаритах
— белые поворотники
— белые лампочки в поворотниках (горят оранжевым)
— белые повторители поворота
— отключение магнитолы от сигналки (с минимальным энергопотреблением)
— отражатели в задних фонарях
— подлокотник
— шумоизоляция передних дверей
— подиумы под 16` динамики в передние двери
— кнопка ЦЗ
— автоматическое включение ДХО
— подсветка передних дверей
— зеркальные элементы эргон с подогревом и асферикой
— накладки на зеркала в цвет
— реснички на фары
— индикация включения ближнего света на клавише
— плавное включение/выключение ближнего света и туманок
— регулировка паузы стеклоочистителя
— шумоизоляция капота
— задние фонари pro sport
— диски R14 ковка
— серебристые слики покрашены в белый
— суппорта покрашены в красный
— барабаны покрашены в черный
— шумоизоляция багажника и задней двери
— задние колеса в минус 1 градус
— передние колодки Ferodo Premier (замена из за писка стандартных)
— кнопка открытия багажника
— подсветка багажника
— пружины фобос -50
— чехол КПП под кожу
— шумоизоляция крыши, пола, щитка передка
— приглушен звук БСК
— зарядка для телефона
— кнопка включения выключения доводчика стекол
— диоды в повторители поворотов
— доработано реле поворотов (стандартная пауза при работе с диодами)
— стойки дамп -50, опоры асоми
— прошивка от Паулюса
— osram night breaker plus в головной свет
— KOITO H3 WhiteBeam III (4200K) в туманках
— 2х струйные форсунки омывателя лобового стекла белого цвета
— укорочены брызговики
— калиновский карданчик КПП
— подсветка задних дверей
— безкаркасные стеклоочистители
— обратные клапана стеклоомывателей
— глухая решетка радиатора и стеклоочистители в чехлах (зимний вариант)
— задний стабилизатор поперечной устойчивости ТМ
— передний стабилизатор 18 мм
— нижняя распорка (хенд мейд)
— резиновые заглушки проемов рулевых тяг
— БСК сигнализирует включенную заднюю передачу
— усилитель щитка передка Техномастер
— адаптер салонного фильтра ваз 2110
— растяжка передних стоек с доп. опорой двигателя Техномастер
— руль Grand Victoria
— треугольные рычаги
— поперечина Форсавто
— габариты в передних поворотах
— галогеновый плафон индивидуального освещения
— веерные форсунки в цвет
— поводки стеклоочистителей от десятки
lagoda
+1.
Мечтаю о регистраторе хорошем
игорь ёклмн
ребят,хватит х..ми мерятся,у кого какая приблуда стоит nea тема вроде немного о другом) поставили на пример вы форсунки новые,фирмы бош,круче чем стандартные,сфотайте,выложите,скажите где купить,и в чём клёвость,а то так можно жо бесконечности перечислять европанель блины буфер литьё. я вот купил свечки за 120 рублей,какой то русской фирмы.. непомню короч,но самые дешёвые)) вторую зиму катаюсь)) купил на зиму дорогие,они полетели сразу же,назад втыкнул за 120р,езжу)) опять к замене вернулся,купил опять дорогие,и опять не рабочих половина)) ихмо берите свечи за 120 рэ,будет вам счастье gpn
жигулист
igorek31rus
ссылочку на драйв кинь)
от чего поставил?
Djumajy
яйца(кронштейн крепления стаба) для стабилизатора переднего SS 20 Wink 300 рэ выглядят красиво (менял потому как штатные что со стабом шли в комплекте порвало)
игорь ёклмн
вонючка синяя, айс называется,квадратная банка) очень советую))) rlzz
VALKOWO
жигулист писал(а):
Сан-Саныч писал(а):
6)поставил тросики, поднимающие крышку багажника при открытии двери багажника
а поподробней? Wink сильно поднимают?
пардон не тросики а РЕЗИНКИ круглые \можно от трусов\
intercar
J_rockiN писал(а):
3. Карданчик привода переключения передач от Калины.
поставил и снял: реально четче передачи всключаются, но и вибрации в салон намного больше идет
alex_29
вместо глазка АПС поставил кнопку открытия багажника от 2110
в панели приборов в неиспользуемые места впаял светодиоды: треугольник аварийки, там теперь светодиод сигналки сначала синий был родной, а потом поставил красный от оптической мышки; в место светодиода открытия воздушной заслонки теперь контрольная лампа ЭУРа теперь светит зеленым(приборка АП, там частично вместо ламп впаяны светодиоды)
вместо штурманского светильника светодиодный мебельный плафон, кнопку включения врезал в панель слева под соплом.
убрал сопла к ногам задних пассажиров, все равно в коврики дуют.
mikh2
Не помню писали или нет но вставлю и свои рекомендации
Итак, поставил и не жалею и всем рекомендую
1. регулятор напряжения 7931.3702И4 - забыл про проблемы с недозарядом аккумулятора
2. зеркальные элементы эргон с подогревом
3. маршрутник мультитроникс Х15
4. полная шумоизоляция, материалы стандартпласт
5. головной свет OSRAM NIGHTBREAKER
ALEKSAND
ВАЗ 21093 карб
-Силыч - адаптивное зажигание - не жалею, без него двигатель на низах хуже.
-ТОРН на аккум - Срок эксплуатации акум с ТОРН уже 6 лет
-Силыч - электронное управление вентилятором радиатора двигателя.
По-моему мнению, подобные опции должны быть штатными на серийных машинах
MIK64
pst ........вот кулиса от калины вот это вещь Good 3й день ездию и наслождаюсь
Raptor
ALEKSAND
Что такое
ТОРН на аккум
Raptor писал(а):
ТОРН на аккум
ТермоОптимизированный РН... Он меряет температуру батарейки, плюс ко всему... И учитывая оную, регит напряжение на борту... Drinks or Beer
mihuilka
а никто заднюю сидушку раздельную не ставил?
от 2111 не влезет?
MIK64
как ты ее крепить то будешь Wink можно сделать но это не стоит таво
mihuilka
а что с креплением не устраивает?
для меня стоит, мне и второй пассажир нужен и объём багажника!
Raptor
Спасибо! Drinks or Beer
mihuilka
Думаю не стоит ее ставить ввиду того, что снизится жесткость кузова. Даже в мануале прямо указано, что нужно избегать поездок со сложенной спинкой.
mihuilka
mihuilka
Думаю не стоит ее ставить ввиду того, что снизится жесткость кузова. Даже в мануале прямо указано, что нужно избегать поездок со сложенной спинкой.[/quote]
http://техномастер.рф/support/instructions/ustanovka-5601.0100.04
Raptor
mihuilka
Вот усилитель кузова вещь! Я поставил и не жалею!
paulvvs
1). Самое важное, что поставил - БК!!! Уже раз стопяцот окупился)));
2). дефлекторы на лобовое стекло (перестало засерать боковые стекла в слякоть);
3). евроручки (штатные в морозы просто замучили!);
4). заркала с обогревом.
В ближайшее время подсветку в багажнике сделаю.
Страница 6 из 7
