Замена уплотнителей свечных колодцев
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена уплотнителей свечных колодцев вывод темы на печать
Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 12:20
Есть у кого нибудь эта операция в картинках и как долго занимает времени. Масло в колодце стоит и с приходом тепла думаю поменять. Заранее спасибо!
Lexus84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 12:29
Зависит от того, проходят свечные колодцы через клапанную крышку или нет. Если проходят, то в полчаса неторопливой работы можно уложиться. Если нет, то снимать клапанную крышку надо.
Тормоза придумали люди, не умеющие быстро ездить
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 14:11
была гдето тема как менять не снимая крышки клапанов посмоти в факе там приблуда распорная самодельная для выдергивания колодцев.
ATOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexus84
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 16:17
Или не там смотрел или просто не нашел.
Borjomy
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 18:03
Выдергивается с помощью двух широких отверток, которые упираются лезвием во внутреннюю канавку колодца. На клапанной крышке под отвертки подкладываются ключи, чтобы рычаг был повыше и горловина колодца поднялась над клапанной крышкой.
ATOR
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 12:38
Лови http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=44409&highlight=%F1%E2%E5%F7%ED%FB%E5+%EA%EE%EB%EE%E4%F6%FB
03>БМВ 316->2410->01->06->103->21723-Chevrolet cruze
karapuzzz
Авто: ВАЗ 2112, двиг. 2112 1,5л 16 клап.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 13:21
Честно говоря я снимал клапанную крышку, вынимал колодец и потом ставил назад. Потратил около 4-х часов. Хотя наверное действительно можно попробовать не снимать никаких крышек, а просто так колодец выдернуть. Посмотрел на предыдущей ссылки "гаражный" съёмник автора - разумная идея, на мой взгляд вполне сойдёт. Только все-таки этим съёмником колодец будет сниматься рывком, а сидят колодцы достаточно плотно (во всяком случае у меня). Надо постараться снять колодец так, чтобы нижнее уплотнительное кольцо колодца в образовавшуюся дырку не улетело) Я со своей стороны снимал крышку; никакими приспособлениями, имевшимися у меня, вытащить колодец не удалось, поэтому слегка поддел край колодца отвёрткой, отогнул и, создав усилие через рычаг, вытянул. Да, ещё: колодец сажал на герметик, дополнительно герметиком и под кольцами, и края колодца обрабатывал. Теперь все сухо. Другое дело что снимать крышку действительно долго. Найду кусок резины пористой и сконструирую себе съёмник - все-таки так разумней)
karapuzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olnaz2112
Авто: 21113,2000 г.Seat Altea XL,2007г.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 19:48
Я снимал крышку.
olnaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 09:34
Можно тут посмотреть http://zufa66.narod.ru/kolodci.html
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
