Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Дело вот в чём. Вчера, выезжая на работу, подметил сильное ухудшение торможения. Ощущение было что передних тормозов вообще нет. На почти сухом асфальте при торможении - задница блокируется и её тащит в бок, причём при не сильном нажатии на педаль. Плюс ещё появилось явное ощущение "приседания" жопы.
Ладно, доехал. На снегу со льдом небольшой разгон - тапка в пол по тормозу. Вылез - все 4 колеса оставили след. Естественный на мой взгляд вывод - хреново стали тормозить передние. Но! Колодки Ferodo и диски Nippon были поставлены тыщ 5 назад вместе с задними колодками. Задние - обычные. Барабаны средней изношенности. Все колодки как новые.
И в чём может быть проблема? Если б классика - то понятно, там контуры перед и зад, но здесь-то диагональ. Куда лезть-то?
З.Ы.: педаль не обмякла.
F1
Авто: BMW
Колдун смотри, и трубки с тормозной жидкостью по днищу которые идут проверь заодно на предмет вмятин.
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Димон_103 Прокоачай тормоза, может воздух где в системе. Тормоза перегревал?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Димон_103
Посмотри цвет, тормозной жидкости, если чернота вместо желтой жидкости - значит резинки умирают в ГТЦ. Ну и ВУТ тоже может быть залит тормозухой со всеми вытекающими... регулировку РД задних тормозов проверь.
pavel-kras
Димон_103
Проверь еще заднии тормозные цилиндры, было что-то похожее у меня на 2114, пока не поменял их было почти как у тебя.
Димон_103
ага. гут. пасиба. чую я вечер проведу в собачьей позе...
