neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
Всем доброго вечера.
Возникла проблемка.При заводе машины,когда положение ключа на "пуск" полное молчание.За день уже второй раз.Первый раз завилась через минуту(после нескольких попыток),второй-мучился минут 20.
Что именно готово отправиться "на тот свет"-модуль,стартер или что-то еще.
Подскажите,машина очень нужна.
neclassik
Авто: Рено Дастер
neydgi писал(а):Возникла проблемка.При заводе машины,когда положение ключа на "пуск" полное молчание.За день уже второй раз.Первый раз завилась через минуту(после нескольких попыток),второй-мучился минут 20.
Контакт плохой скорее всего в замке зажигания, но может и на втягивающем.
посмотри контактную группу замка:
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Технология проверки описывалась много раз
проверь приходит + на стартер и втягивающее
проверить реле защиты стартера
neydgi
Доброго дня.
Вообщем сегодня посмотрел-+ приходит,релюшка вроде тоже в порядке.А вот замок обескуражил-на нем "барракуда" стоит,его как-нибудь проверить можно или он не разборный.
neydgi
друзья подскажите,как снять барракуду.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
-makar- писал(а):как и обычный замок
маленьким зубильцем или пробойчиком стронуть с места болты крепления , потом руками или плоскогубцами их выкрутить и снять замок
в догонку
еще
http://autoclub.ur.ru/info/baracuda.htm
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
neydgi писал(а):Доброго дня.
Сама контактная група на защелках, Я снимал маленькой отверткой, токо снеми массу, а то я замкнул чуть-чуть
,и сам замок розберал. Тока розберай акуратно и запоминай что где, я собирал часа2
П.С. Да ещё, у меня на днях таже фигня была, проблема в втягуещем.
Отверткой замммкнул и поехал, жду когда полностью здохнет, потом поменяю
neydgi
Цитата:Отверткой замммкнул и поехал
Сейчас замкнул отверткой,в ответ тишина.И что это может-Втягивающее или щетки.[/quote]
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
neydgi писал(а):Сейчас замкнул отверткой,в ответ тишина.И что это может-Втягивающее или щетки.
Где замыкал то? На стартере или в замке? Надо на стартере!
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
neydgi писал(а):Цитата:Отверткой замммкнул и поехал
[/quote]
Замкнул отверткой что? Если 2 болта на втягивающем - копай стартер, если болт и клему от ЗЗ => то замкни 2 болта, если крутит, то втягивающее, если нет, то стартер...
Олег-10
=Moroz= писал(а):Замкнул отверткой что? Если 2 болта на втягивающем - копай стартер, если болт и клему от ЗЗ => то замкни 2 болта, если крутит, то втягивающее, если нет, то стартер...
neydgi
замыкал 2 болта на стартере и тишина.Если тишина,как я понял стартер под замену
Олег-10
=Moroz= писал(а):2 болта на втягивающем
lada110.kr
Олег-10
lada110.kr писал(а):на втягущем!!!
Если + к стартеру приходит, значит:
1. Зависли щётки(попробуй постучать по стартеру через деревянную проставку)
2. Кончились щётки(не достают до якоря)
3. Обрыв обмотки якоря или статора.
Два последних пункта-снимать,разбирать...
genscher
Авто: 21102
была недавно похожая проблемка,поменял втягивающее проездил целый день а на следующее утро опять не завёлся.Разобрал стартер и увидел что раскололась коронная шестерню планетарного редуктора.Такая пластмассовая шестерня.В магазине стоит 40рублей.Но чтоб её поменять пришлось почти весь стартер разобрать.
