miha 55
машина ваз-21103 прогревается, пропадает давление масла, начинают стучать клапана. открутил крышку заливной горловины пахнет бензином. поменял форсунки-также и осталось.снял редукционный клапан он в порядке. подскажите что за неисправность
max-np-max
miha 55
Мало данных:
Год?
Пробег?
Какое масло?
Ошибки?
поподробней...
miha 55
2004,пробег 98 тыс. км, шел синтетика, борт. комп. нет
max-np-max
miha 55
Имел ли место случай,накануне неисправности,с длительными попытками завести двигатель? Бывает так, не заводится и в картер натекает много бензина,разжижается сильно масло,в итоге упомянутые выше симптомы...
miha 55
max-np-max
да был такой случай, после этого поменяли форсунки и масло, сначала загорается лампа давления масла, а потом начинают стучать клапана, что может быть ещё.
max-np-max
miha 55
Фильтр масляный менял?
miha 55
max-np-max
так точно
max-np-max
Предположу,что засорился какой либо канал, я бы попробовал промыть дешевым маслом с применением какой либо ядреной промывки маслянной системы.
miha 55
max-np-max
спасибо, попробую
lada110.kr
miha 55
Кольца залипли ИМХО, а может прокладка под головкой.
nikser
Если бензин в поддоне,то уровень масла на щупе должен быть выше максимума
lada110.kr
ТА ТЫ ШО!!! Но у бенза есть свойство испаряться!!!
F1
Это может быть антифриз, а не бензин. supercool
max-np-max
Та ты шо?в луже на асфальте,епт supercool
lada110.kr
+ температура + вентиляция картер. Но дело в другом! КАК он туда попал??????????
max-np-max
Это распространено, еси в мороз тачко не завелась,по ряду причин..., то при длительных попытках завода ,бензин легко проникает в картер через поршневую, это баян,.. и испаряется он из картера не быстро, по моему опыту до сотни км, причем возможно выход ошибки по ДК(богатая смесь),богатая смесь,потому как картерные газы влияют,во всяком случае у меня так было, на Боше 1.5.4 М1V05G06 tcb ofc yt jib,f.cm///
