Рамуль
Авто: ваз2112 млечный путь 1.6 16v ГУР с 2007.03.19 по 2010.04.01 Priora Wagon кварц, норма с 2010.05.06
Что скажете если движку с инжектором подать тёплый воздух зимой ну типа как на карбюраторном или
Namtik
Авто: 21104
Рамуль
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
а смысл какой?
на холодном воздухе она лучше едет
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Рамуль
там и так дросель подогревается от тосола!
leon112
Авто: мото, вело
Какие мысли только в кризис не придут в голову
Рамуль
Смысл в том что двишка гарючки меньше кушать начнет скорее всего а что дросель это же не воздух и подогреваеться он чтобы горючка не закоченела в лютые сибирские морозы и чтобы движка работала нормально на холостых при холодном и нагретом движке итд
Gloom
Рамуль писал(а):Смысл в том что двишка гарючки меньше кушать начнет
эт с чего вдруг то?
Рамуль писал(а):дросель это же не воздух и подогреваеться он чтобы горючка не закоченела в лютые сибирские морозы
ДУ и горючка каким образом контактируют?
там подогрев чтобы заслонка не обмерзала и не клинила
Рамуль
я про воздух спрашиваю про тёплый нафиг мне про подогрев тосолом заслонки писать
Gloom
Рамуль
в общем не парь себе и людям мозг.
на холодном воздухе машине едет и быстрее и экономичнее
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Холодный воздух плотнее чем теплый и на единицу объема содержит больше кислорода. Соответственно лучше наполнение цилиндров горючей смесью. Недаром на некоторых двигателях с турбонаддувом охлаждается поступающий в двигатель воздух.
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
satellitich
+100
Рамуль
Лучше подумай как охладить и осушить.
Gloom
dmitriy_840 писал(а):и осушить.
осушать как бы не надо
Виктор-Вишня
dmitriy_840 писал(а):Лучше подумай как охладить и осушить.
кто на приоре-от кондера шланг под капот в воздушный фильтр!
dmitriy_840
Gloom
Это почему? О2 уменьшится?
Gloom
нет, но наличие небольшого количества влаги в воздухе благотворно сказывается на процессе горения.
во время тумана авто прет не только из за низкой температуры, но и из-за водяной взвеси
dmitriy_840
Gloom
Может быть, тогда парогенератор надо ставить
Subzero
Авто: 21124
Пыльный
Авто: мелкий недожып
satellitich писал(а):Холодный воздух плотнее чем теплый и на единицу объема содержит больше кислорода. Соответственно лучше наполнение цилиндров горючей смесью. Недаром на некоторых двигателях с турбонаддувом охлаждается поступающий в двигатель воздух.
оно конешно все так, но зато при теплом воздухе лучше испарение бензина, соответственно лучше качество рабочей смеси
всеж не зря на карбе подогрев заборника от выпускного коллектора был.
А то при больших морозах двигатель хреновато как-то работает, пофиг что кислороду многа
stan1y
Gloom
даже чистый бензин (без воды) не горит =)
вода везде =)
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Тоже думал подать теплый воздух во впуск...Но 3 года назад проехал 300 км. при морозе -62! Ничего не обмёрзло и не застыло.После этого не стал больше заморачиваться!Пусть как есть, так и работает!
Виктор-Вишня
Олег-10 писал(а):Но 3 года назад проехал 300 км. при морозе -62!
Куя се!-где ты такие морозы в прошлом году нашел?!
Олег-10
Е
Виктор-Вишня писал(а):Куя се!-где ты такие морозы в прошлом году нашел?!
Кто есть из ЯНАО г.Губкинский или Муравли, подтвердите!
Виктор-Вишня
сорри описался-не в прошлом году а 3 года назад!
Слухай-а вы там ,наверное ,машины вообще не глушите пол зимы-иначе думаю после ночной стоянке на улице-заводиться вообще бесполезняк!
Олег-10
50% стоят всю зиму у остальных или теплый гараж, или подогрев ДВС, или автозапуск через 1 час.
Сам работаю на Камазе-вахтовке, с осени до весны не глушим, если только на ремонт в бокс.
