ifind
Авто: рено меган 2
Здравствуйте, уважаемые форумчане:)
Некие кулибины мне когда меняли верхние поворотные опоры передней подвески, одну прикрутили вплотную к кромке стакана, из-за этого идёт неприятный скрежет на кочках по кузову...пролил вдшкой-скрежет пропал, ВОПРОС: можно ли мне самому, поддомкратив колесо, вывесив его, чуть-чуть открутить три гайки, держащие опору, и чуть-чуть сдвинуть от кромки опору6 буквально 0.2 мм хватит уже, чтобы не было прикосновения...вот, возможно ли это и не пострадает ли развал-схождение?
Извините тчо та путано написал, заранее спасибо за ответы...сам никогда не снимал стойки, но как устроено знаю...
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Ослабь гайки и сдвинь. Много всё равно не сдвинешь- шпильки почти плотно в отверстия встают. Настройки подвески не собьёшь.
ifind
Авто: рено меган 2
То есть нужно всего только верхние 3 гайки ослабить6 ничего снизу не удерживая? То есть шпильки в опору закручены? И потом просто хорошенько притянуть и всё, так?
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
ifind
Да но может опора брак, сдвинулась форма на пресе. А на шпильках , при опоре, есть утолщение с шлицами. Попробуй.
HiKolom
Авто: Hyundai Grandeur XG25, 2,5 V6 DOHC, 1999 г.в., 70 т.км.
Будешь обратно закручивать гайки, смотри, не перетяни. Шпильки там каленые, обрываются на ура. Потом придется болт вставлять.
ifind
Авто: рено меган 2
Колесо лучше вывесить или нет?
mr1
Не спеши молотить по опоре. Скорее там пружина криво поставлена.
И, кстати, что именно ты поливал WD-шкой ?
Последний раз редактировалось: mr1 (19 Февраля 2009 22:33), всего редактировалось 1 раз
lada110.kr
ifind писал(а):Колесо лучше вывесить или нет?
да!
ifind
Авто: рено меган 2
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
по рисунку опора бракованная раз так стоит.
ifind
Авто: рено меган 2
Опоры абсолютно одинаковые были, перед установкой смотрел же... на другой стороне нормально опора стоит.
mr1
Опора не трётся о стакан, она к нему намертво прижата. По крайней мере так должно быть. То, что она не строго по центру отверстия в стакане, это не суть важно.
ifind
Авто: рено меган 2
Опора боком трётся о стакан...о его кромки в этом отверстии...это хорошо слышно, побрызгал вдшкои и перестало там скрежетать.
mr1
Тогда у тебя опора не прикручена. Сверху на стакане три гайки на шпильках, кажись на 13. Вот их надо затянуть.
ifind
Авто: рено меган 2
Нет, затянуто всё намертво...в этом и дело что она так привёрнута косо, вплотную.. вот мне и интересно6 если я откручу6 то хоть на пол миллиметра удастся здвинуть?
юрик 277
mr1
+ 1000000
там тереть недолжно . гайки на 13.
если опоры неприкрутили предстовляю что насобирали..
юрик 277
тереть недолжно. там все жостко должно крепиться
ifind
Авто: рено меган 2
Там не то чтобы трёт-болтается, а там может при езде по кочкам корпус опоры деформируется на какие то сотые доли мм и этого хватает для скрежета по кузову, а кузов-как резонатор, усиливает скрежет...
mr1
Не страдай фигнёй. Ищи реальную причину.
ifind
Авто: рено меган 2
Я её нашёл-причина в этой опоре. Это 100 процентов. Даже 200. И это точно и определённо...
Брызнул тула смазки на это место где трёт и всё, тишина...
mr1
Не буду далее тебя переубеждать.
Убедишься сам в том, что ошибался.
ifind
Авто: рено меган 2
А что убеждаться, там видно что краем стакана верхнюю чашку опоры аж до металла процарапало...
mr1
У тебя крашеные опоры ? Какие именно ? (я не про цвет спрашиваю)
ifind
Авто: рено меган 2
Опоры Сэви спорт. Вроде неплохие, с балаковской резиной...
Скрежетать стало не сразу после замены, через день где то...искал-искал что это и вот сегодян заметил что опра то вон как стоит и краска там до металла процарапана, брызнул вдшкой-всё6 скрежет изчес совсем...
mr1
Не видел таких, но всё равно, если опора прикручена правильно, то она неподвижна относительно стакана, следовательно не издаёт звуков. Скрежетать может подшипник в ней, верхняя чашка неправильно установлена либо пружина трёт по кузову.
