Страница 11 из 23
Sandro-63
Решил и я свои 5 копеек вставить. supercool
"Парни, я считаю судьбу не обчпокаешь!!!!!!!!(в смыле экономии денег) . На бензин, настройки, для нормальной езды одни, на газ другие,+ ко всему с балоном, мне например не комфортно. Ведь случаев бабах очень много.............."
Как стали раздражать последнее время "сельские" суждения о том чего не знают. lol1
ГБО уже давно не то, о чем было принято говорить лет 6 назад.Ведь никому ,надеюсь ,не придет в голову сливать с танка охлаждающую жидкость в надежде разбавить водой и выпить,только потому,что дед рассказывал,как во время войны они спирт сливали из систем охлаждения танков?Потому что там давно уже не спирт! Так же и с ГБО.Я уже поменял три системы 2 российских(к сожалению перестали выпускать под карбюраторные машины),ушел на италию. нареканий нет ,пробег 160 000.капиталка 120 000(и то не потому что надо было,а просто взял машину с рук и подумал,а что там внутри)до капиталки бегала на ГБО 45 000 . Цилиндры в норме,кольцы супер,поршня в норме,клапана в норме. и т.д. Правда должен оговориться стоит "октан-4" со своим коммутатором. и сейчас проблем нет.
А про бабах,примеры в студию,где именно от ГБО. Smile
Doctor_NO_
Хватит обсирать то чего не знаем. Как по моему, так - ксенон худшее зло на дорогах чем ГБО.
а БАБАХ - кто видел по НТВ недавно как автобус в фуру врезался? сгорели все. и там не было ГБО. так что чья бы коровка мычала....
Евгений-21144
Бабахнуть может и газовая плита дома,ну что теперь мне на дровах чтоли чайник кипитить? Ухаживать нужно за всем,тогда и бабахать не будет!
DrOn55
В городе Омске недавно загорелась Газель, от которой в последствии загорелся дом. Кабина сгорела почти полностью, и не бабахнуло.
И ещё от себя: Правильно установленное ГБО должно быть не более опасно, чем стандартная система питания, а вот насколько оно правильно установлено это зависит от установщика.
Fraer-Max
Fraer-max писал(а):
Дорогие самароводы - ГАЗоюзеры, помогите.
99-я, карб. ГБО lavato. Поколение..может и первое..но не 4
Проблема: при ускорении дергается, при "тапка в пол" - чихает,
дергается, аж хлопает..
На бензине такого нет.. Что? Что это? Что регулировать может
надо?
Всем Спасибо! Проблема решена! значит так:
приехал к карбюраторщику - промыл, прочистил, продул настроил... - не прокатило:)
зажигание смотрит - в "катушке" контакты почистили, зачистили... - результата нет.
проверка ВВ проводов - на втором вообще НИЧЕГО! на первом через раз - замена на новые (мастер предложил купить у него, 250р., полу силиконовые, желтые, не знаю какой конечно фирмы, но ховорит ХороШИЕ!!!) взял. Подумал: делать, так делать! и цена, показалать не такой большой (на сервисах просто, полагаю, всегда дороже зап.части толкают). Так вот, НОВЫЕ провода - ..........ничего:(((
мастер чешет голову:))) поставили рабочий"" коммутатор. ПОПЕРЛООО!!!! Прям живая машина!!! Опять цепляем мой...РАБОТАЕТ))) вообщем итог: 700р. за карбюратор + 250 за провода. = 950р.
Вообщем, не жалею денег. Карб теперь точно знаю, что в порядке, в ВВ проводах уверен.
Может опыт мой будет полезен кому.
Doctor_NO_
в чем фишка-то была? в контактах на коммутаторе?
Fraer-Max
похоже на то. Но и провода наверное уже были в состоинии "под замену".
Doctor_NO_
Провода менял как тока мешинку взял. Отказывалась заводится не с того ни с сего :-( Переменял всю электрику пока дошел до жгутика энтохо supercool
Игорь84
Добры день ув.ВАЗоводы!
У меня ВАЗ-2109 1,3 карб. Установлено ГБО.
Подходящей темы не нашел, прочитал ВСЮ данную ветку в форуме...
Есть вопросы:
1. У меня вот такой редуктор http://www.emmegas.net/product_info.php?cPath=15_16_17_19&products_id=19
2. Может у кого тоже такой редуктор, интересуют регулировки, расход.
Бродин
Игорь84
Сколько болтов регулировочных на редукторе?
asbelavin
Решил немного вклиниться в тему, задавал этот вопрос в др ветке но чё-то не особо отвечают. Так что задам настоящим юзерам ГБО на инжекторных авто.
Дано:ВАЗ 2115i, ГБО ловато(не впрысковое).
Вопрос:Можно ли снимая напряжение с сигнального провода ДК, отрегулировать редуктор.
То что теоретически можно я понимаю, интересуют конкретные цифры. может кто заморачивался, или только моя дурная голова, кривым рукам покоя не даёт.
Игорь84
Игорек99
На редукторе один винт. Врезка в каждую камеру карба, есть тройник...
Бродин
Игорь84
А на что жалобы?
Игорь84
Жалоба на расход 12-13 л/100 км (смешанный.режим). Вчера подстроил, посмотрю расход. Раньше было, чтобы стабильно на ХХ работал двигатель, надо было "подсос" немного вытянуть. Сейчас-без подсоса стабильно.
ДЕНИС1
А кто небудь изпользует Multitronics Pilot ​K9 для езды на газе, хотелось бы знать какой на нем угол выставлять для газа.
СаняЖД
Проработал х/з сколько на газовой заправке. Люди ставят ГБО даже на новые дорогие авто. Люди умеют считать деньги. Всё что говорят про повышенный износ движка- чушь, имхо. Есть один жирный минус- качество газа. Где нибудь на левой заправке на трассе лучше вообще не заправляться, переключиться на бензин и доехать до проверенной.
О стоимости и окупаемости лично судить не могу, так-как стоимость в моем случае была 2500(б\у 1 год)+поставил сам, чему же для меня равна цена газа, пока работал, думаю, догадываетесь.
СаняЖД
По расходу- правило простое. Затягиваете, пока не стало хреново, потом откручиваете на полоборота. И выбор есть всегда, либо приемистость, либо маленький расход.
rodvins
Единственное надо помнить, что при сильно закрученных винтах регулировки, будут гореть клапана и самое главное сёдла ( бедная смесь горит медленнее, поэтому догорает уже в системе выпуска) , так что без фанатизма. Smile
Бродин
Игорь84
Если редуктор прошел тысяч 30-40,то мембранам трындец.Так и будете подстраивать.Хотя и за меньший пробег случалось.
СаняЖД
Ну это я опустил. Оно само собой. При постоянной эксплуатации желательно раз в год ремкомплект к редуктору брать и усё. Постояла машинка, не дай бог, больше 3х месяцев, то-же.
Евгений-21144
мне сказали что мой редуктор 80-100 пробегает, проехал уже 40 все отлично! нежавно почистил гк и вообще сказка! расход при динамичной езде 10.68040343 ))) л/100
Doctor_NO_
У мну стоит. Изначально на К9 УОЗ=0, трамблер увернут на последнюю метку(раннее), так езжу на газе, если включаю бензин, то в зависимости от качества бенза Pilot`ом увожу угол на -3, -4, до исчезновения детонации в цилиндрах.
Игорек99 писал(а):
Игорь84
На выходных поменял ремкомплект (прошел 48 тыс за год). Главная мембрана стала трескаться, все остальное - норм, но все равно поменял для кучи. Цена комплекта 800 рэ
Ocsic
В идеале любая система питания регулируется именно по газоанализатору. ГБО - не исключение. ДК - некое подобие газоанализатора. Но ограниченное по своим возможностям. Для ДК с рабочим напряжением 0-1В, если сигнал с ДК близок к нулю - смесь бедная, если сигнал близок к 1В - богатая. И не более того, т.е. сравнивать 0,6В и 0,8В и говорить о том, что смесь в первом случае как то отличается от смеси во втором случае некорректно.
Кроме того, в ЭБУ заложен такой алгоритм работы, при котором показания ДК все время меняются. Т.е. ЭБУ видит, что смесь богатая, уменьшает время открытия форсунок, смесь становится бедной, ЭБУ увеличивает время открытия форсунок, смесь становится богатой и т.д. Если же показания ДК не меняются, что происходит при установке эжекторного ГБО, то ЭБУ зажигает CE с ошибкой по ДК.
По сути вопроса, регулировать редкутор по ДК все же лучше, чем вообще без ничего, но добиться нормальных результатов не получится, т.к. при нормальном составе смеси на ХХ, эжекторное ГБО не сможет сделать такую же смесь на рабочем ходу (РХ) (смесь будет беднее), а при регулировке состава смеси для РХ, на ХХ смесь будет богатой. Т.е. нужно при регулировке сделать не стехиометрический состав смеси, а какой-то средний. А оценить это среднее значение по ДК нельзя, не под это он "заточен".
kostik(tm)
Я бы тебе рекомендовал прошится на прошивку без датчика кислорода потому как он тоже вносит коррективы даже к моменту зажигания, что не так уж и хорошо для выпускных клапанов.
sever56
не надо ничего раз в год менять, мембрана рассчитана на ресурс 150-200 тыс км., не думаю что за год можно столько накатать (не вдаваясь в фанатизм)..... а вот по поводу фильтра клапана, другое дело, в виду того что газ у нас разношёрстный (хреновый+не совсем хреновый) то по чаще смотрите на фильтр.... supercool
Страница 11 из 23
