помогите ошибка датчика фаз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> помогите ошибка датчика фаз вывод темы на печать
alexsandrzz
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 09:19
комп выявил ошибку датчика фаз. вчера поменял датчик проблема не ушла "чек горит постоянно". куда копать?
alexsandrzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 09:26
alexsandrzz писал(а):
проблема не ушла
ошибки некоторое время хранятся в ЭСУДе и продолжают высвечиватся даже если уже всё хорошо.через 20 заводок сбросится Smile можно скинуть питание с мозгов на пару минут.но не совсеми блоками это прокатывает.
сбросить через БК.номер ошибки какой?
alexsandrzz
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 09:34
у меня компа нет заежал на диагностику там сказали поменяй датчик. поменял причем менял при снятой клеме по идее ошибка должна была сброситься.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 10:24
не должна. как сделать rg-45 написал
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 12:47
мог купить мёртвый датчик.
read
alexsandrzz
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 12:53
а его как то проверить можно?
alexsandrzz жалко ошибка точно неизвестна.на январях есть одна,которая вылезает просто так.
    впринцыпе ДФ только немного влияет на экономичность,и без него прекрасно авто ездит.такчто остановка посреди дороги негрозит.покатайся,не пройдёт будем думать что дальше делать Smile
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 12:57
если дружиш с электричеством
Контроллер посылает на датчик фаз опорное напряжение 12В. Напряжение на выходе датчика фаз циклически меняется от значения близкого к 0 (при прохождении прорези задающего диска впускного распредвала через датчик) до напряжения близкого напряжению АКБ (при прохождении через датчик кромки задающего диска). Таким образом при работе двигателя датчик фаз выдает на контроллер импульсный сигнал синхронизирующий впрыск топлива с открытием впускных клапанов.
http://chiptuner.ru/content/sensor/
