Снять шкив коленвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снять шкив коленвала вывод темы на печать
Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 10:05
Приветствую всех! Не снимается шкив коленвала ,поддевание отвертками и т.п. не катит,уже отломал кусочек "отлива" ,сидит мертво ,пока выход из положения вижу только в высверливании двух отверстий в шкиве -нарезание резьбы-два болта-пластина-закручиваем крепежный болт-выжимаем шкив,но трудоемко.может есть попроще метод.
Кондопожанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 11:03
горелкой мож попробовать греть/обстукивать
кетайские бытовые с баллончиком продаюцца
сальник под замену конешно
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 11:18
купить или взять у знакомых соотв съемник, закручивая болт съемника немного постукивать по шкиву
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пыльный
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 11:27
не подлезешь там съемником
Кондопожанин
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 11:31
Да съемником там никак, если только специальным для этого дела,но существует ли такой..
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 12:13
а расколоть шкив не проще будет? Он же хрупкий по идее
ЗлойКакСабака сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кондопожанин
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 16:23
Так он хрупкий,наверно,тока снаружи (поверхностная закалка?) ,да и не хотелось бы колотить по нему сильно на коленвал всеже одет )
olnaz2112
Авто: 21113,2000 г.Seat Altea XL,2007г.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 19:42
Сам когда снимал,то сверлил отверстия и нарезал резьбу.Потом использовал планку с болтами .На новом шкиве сразу нарезал резьбу.
olnaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЗлойКакСабака
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 21:59
поговаривают, что шкив сделан методом порошковой технологии, и пары ударов зубилом достаточно, чтобы его расколоть. Вот тут эта тема раскрывается http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=1365
