БЕДА:после замены грм работают 2 свечи
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> БЕДА:после замены грм работают 2 свечи вывод темы на печать
Алексей Ст.
Авто: Ваз 21053, '97. БСЗ.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 14:10
БЕДА!!! менял цепь, звезды, натяжитель, успокоитель, распредвал Все поставил, все собрал, метки(шкив к/вал-длинная корпус, Распредвал-сверление на прилив, бегунок напротив четвертого контакта распределителя) зазоры выставил....завожу-с полтычка, НО- сильное дерганье!!! проверил на работу свечи, беда, работают только третья и четвертая.... голову сломал.... в чем дело?? двигатель 2103, р/вал 213....
Алексей Ст. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 14:16
Сначала смотри свечи- исправны? Если нет искры- ГРМ ни при чём! Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алексей Ст.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 14:25
искра от проводов есть, а на самих не проверял....машина уже 3 дня стоит, посоветовать мне некому.... проверю, местами свечи поменяю и отпишусь...
Олег-10
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 14:27
Ждём! Smile
Алексей Ст.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 16:46
Поставил новые свечи-бестолку.... .я в отчаянии....может трамблер на 180 градусов повернуть?
Олег-10
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 16:56
На всех проводах?
Не в этом дело! На других то свечах есть!
Неисправно:
1. Свечи
2. В/в провода
3.Крышка трамблера.
Smile
Алексей Ст.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 19:25
Провода, свечи, крышка, сам трамблер всё исправно, проверено неоднократно.... Наверное каким-нибудь образом погнул клапаны....
Олег-10
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 19:31
Да ну нет же!
На всех проводах?Посмотри! Если ДА, то-свечи гумно!
Smile
Алексей Ст.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 19:39
Два комплекта свечей. Проверял и провода и свечи, откладывая юбкой к массе. Стабильная голубая искра. На всех свечах и Всех проводах. 1 и 2 цилиндры работать нехотят. Я в отчаянии. В поиске ничо нет.... Переставлял цепь зуб вперед назад: безрезультатно. До замены всё было в порядке. Начал менять потому что очень большая выработка на распред валу, и натяжитель со втулкой.. .
Олег-10
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 19:45
Чё то ты чам себе противоречишь?
В общем так. Искра есть во всех. Решили!Не работает 1 и 2 цилиндры.Вы ворачиваем из них свечи и меряем компрессию. Может неправильно отрегулированы клапана. Smile
Алексей Ст.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 19:55
Да свечи и провода рабочие. Зазор клапанов выставлял линейкой микрометром. Это для точности. Далее покрутил стартерОм, в холостую, без провода от катушки.затем еще раз по грубому проверил зазор. 0.1 щуп легко, 0.2 не лезет. Следовательно, я исключаю неправильность регулировки зазоров. Температура в гараже плюс 15.
Олег-10
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 19:58
Олег-10 писал(а):
Не работает 1 и 2 цилиндры.Выворачиваем из них свечи и меряем компрессию.
Smile
Алексей Ст.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 20:16
Спасибо за дельные советы.только жаль что компрессию буду завтра мерять. .завтра отпишусь. ..
Олег-10
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 20:27
завтра отпишусь. ..
Буду ждать... Smile
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 22:17
В принципе, не исключено. Если погнуты впускные, то при работе на двух цилиндрах из карба будут хлопки - вылетать порции смеси из неработающих, что заметно сразу, если снять крышку кастрюли. Если выпускные, то при выкрученных свечах из рабочих цилиндров во время прокрутки стартёром похожие хлопки будут из выхлопной трубы. Это всё косвенно. Компрессометр определит точнее. Кстати, если клапана погнуты, компрессия вообще нулевая, что нетрудно заметить, просто заткнув свечные отверстия бумажными пробками, которые вылетают при нормальной компрессии и прокрутке стартёром. Да и просто можно пальцем заткнуть - почувствуешь сразу!
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 01:13
Компрессию померь. Не может быть из-за 213 вала и звезд. Сам ездил на них.
Алексей Ст.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 14:22
Ну всё, приехал... Компрессия в первом и втором ноль. Скинул голову: встреча поршней и клапанов....первого и второго цилиндров....до сих пор не могу себе объяснить: всё по меткам.1 и 4 в ВМТ.Бегунок на 4 контакт... Есть мнения по поводу моего косяка?
Олег-10
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 16:23
Всё таки что то не по меткам... Надо мурзилку посмотреть! Я вообще без меток всегда ставлю.
Smile
Алексей Ст.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 18:21
Я почти весь форум изучил, мурзилку до дыр протер. И вот результат...сам где то обманулся ...теперь буду изучать ремонт ГБц... .всем спасибо... .не повторяйте моих ошибок...хотя каких, сам не знаю..
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 18:31
Алексей, если можно, то отчет о проделаной работе обязательно напишите, чтобы другим не попадать.
Олег-10
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 22:03
если есть вопросы, завтра всё пропишу...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 23:25
С удовольствием ознакомимся. Мож кому реально пригодится.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 23:44
Ухожу спать! Сорри!
Smile
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 02:39
Плохо изучал!
И вот результат...сам где то обманулся...хотя каких, сам не знаю..
Обманулся ты на том, что недокрутил по меткам к/вал на один оборот по отношению к данному у тебя на тот момент р/валу!
Сначала прокручивают в несколько оборотов к/вала вручную ключом и если всё в порядке ("встречки" не ощущается) только потом стартером можно пускать.
И на это в нашем форуме всё же обращалось внимание!..... supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_Mit
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 21:10
У меня клиент почти также успокоитель цепи менял.Три недели ходил выспрашивал почему не заводится . Потом на буксире приволок. Разобрали все клапана в хлам .Один сломало издолбило головку и поршень , попал на капиталку . Головку вобще выбросили и так бывает.
Sergey_Mit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
