Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
Приветствую всех! Не снимается шкив коленвала ,поддевание отвертками и т.п. не катит,уже отломал кусочек "отлива" ,сидит мертво ,пока выход из положения вижу только в высверливании двух отверстий в шкиве -нарезание резьбы-два болта-пластина-закручиваем крепежный болт-выжимаем шкив,но трудоемко.может есть попроще метод.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
горелкой мож попробовать греть/обстукивать
кетайские бытовые с баллончиком продаюцца
сальник под замену конешно
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
купить или взять у знакомых соотв съемник, закручивая болт съемника немного постукивать по шкиву
Пыльный
не подлезешь там съемником
Кондопожанин
Да съемником там никак, если только специальным для этого дела,но существует ли такой..
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
а расколоть шкив не проще будет? Он же хрупкий по идее
Кондопожанин
Так он хрупкий,наверно,тока снаружи (поверхностная закалка?) ,да и не хотелось бы колотить по нему сильно на коленвал всеже одет )
olnaz2112
Авто: 21113,2000 г.Seat Altea XL,2007г.
Сам когда снимал,то сверлил отверстия и нарезал резьбу.Потом использовал планку с болтами .На новом шкиве сразу нарезал резьбу.
ЗлойКакСабака
Кондопожанин писал(а):Так он хрупкий,наверно,тока снаружи (поверхностная закалка?) ,да и не хотелось бы колотить по нему сильно на коленвал всеже одет )
поговаривают, что шкив сделан методом порошковой технологии, и пары ударов зубилом достаточно, чтобы его расколоть. Вот тут эта тема раскрывается
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=1365
