VFVJYN
Авто: ваз 21110 газ 1.5 8 кл.
Привет,форумчане!
Знакомый расказал,что пока ездил только на газе-нормально,а как начал чередовать газ-бензин,то писец движку:на клананах нагару,что нечем дышать.ваз 2199.Что скажете?если так,то как научно всё обьяснить?
А зажигание знакомый регулировал?. Там вообще-то разный УОЗ оптимальный, для газа пораньше нужен.
VFVJYN
ВОПРОС:у меня ваз 2111,газ.Если переключаю газ- бензин,то и автоматически меняется угол?
А это как в прошивке заложено, смотреть надо. Тут я пас
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
VFVJYN писал(а):Если переключаю газ- бензин,то и автоматически меняется угол?
Прошивку поменяй на газ-бензин. А вообще там изначально датчик детонации стоит, только вот на газе никогда никакой детонации не будет, может он сам его уведет в сторону уменьшения угла?
Но лучше все-же прошивку
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Doctor_NO_ писал(а):только вот на газе никогда никакой детонации не будет
Карбовые позванивают
Funky_man
Авто: 21093i, 2001 г.в., цв. "Папирус", салон от 2115
У меня тоже газ-бензин, на газе езжу только по трассе. Вот когда торможу или наоборот трогуюсь, в салоне газом начинает пахнуть шо пипец! Что делать? В чем проблема?
VFVJYN
Если где-то пропускает(проверь мыльным раствором)- логично,что будет вонять.Слышал,что завихрение может гнать сзади газы.
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
а у меня так было когда смесь богатая была! винт качества завернул немного и перестало пахнуть!!!
Evgene_salavat
Авто: ВАЗ 2114 8кл. 2003 г.в.
VFVJYN писал(а):Привет,форумчане!
А как он определил что на клапанах нагару?.. Он головку вскрывал что-ли? И че-то непонятно про "нечего дышать". Клапана сообщаются с атмосферой?
По поводу угла зажигания, у меня инж. Но проша когда стояла стандартная то прекрасно работало что на газу что на бензине. Тут дела в другом чем-то наверное
ТЕВ
VFVJYN писал(а):ВОПРОС:у меня ваз 2111,газ.Если переключаю газ- бензин,то и автоматически меняется угол?
если прошивка стоковая то угол не меняется. По хорошему здесь надо двухрежимную прошивку заливать
VFVJYN
Evgene_salavat писал(а):А как он определил что на клапанах нагару?.. Он головку вскрывал что-ли? И че-то непонятно про "нечего дышать". Клапана сообщаются с атмосферой?
На клапанах был большой нагар,т.е на "грибке".Дышать нечем-это его выражение,а смысл,что этот нагар уменьшил проходное сечение...
VFVJYN
ТЕВ писал(а):если прошивка стоковая то угол не меняется. По хорошему здесь надо двухрежимную прошивку заливать
При установке газа была проблема,-перепрошили МОЗГИ ,-теперь БК не может определить версию прошивки и в итоге проблема оснастить машину БК. ?????????
Евгений-21144
тип прошивки мона выбрать вручную! у меня на бк престиж тоже не определяет..в ручную выбрал нужную прошивку и все впорядке,все работает!
VFVJYN
Перебирал все по порядку на ГАММЕ -]ВСЁ ОДНО ТУПИЛ И НЕ ОПРЕДЕЛЯЛ
Funky_man
Евгений-21144 писал(а):а у меня так было когда смесь богатая была! винт качества завернул немного и перестало пахнуть!!!
Что за винт качества? Это под капотом или в багажнике?))
СОЛ
Авто: Калинваген
Funky_man писал(а):Евгений-21144 писал(а):а у меня так было когда смесь богатая была! винт качества завернул немного и перестало пахнуть!!!
Это в карбе
Funky_man
так в инжекторе где крутить?
Кстати, оборудование стоит итальянское...
Бродин
Funky_man писал(а):так в инжекторе где крутить?
На редукторе болт если есть,то его.Тот который выше.Нижний для слива конденсата.
Евгений-21144
Funky_man писал(а):Что за винт качества? Это под капотом или в багажнике?))
А какой интересно винт качесва в богажнике может быть
на редукторе конечно!!!
Евгений-21144
VFVJYN писал(а): как начал чередовать газ-бензин,то писец движку:на клананах нагару,что нечем дышать.ваз
А машинка то инж или карб? ну в любом случае я думаю дело в зажигание!!!
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Научно обьясняется так: долго ездили на газу, засрался карб или форсунки, сместь на бензе пошла богатая, изза богатой смеси имеем нагар на выпускных клапанах
а по идее для исправной работы на газу машина и на бензине должна исправно работать.
Евгений-21144
kostik(tm) писал(а):а по идее для исправной работы на газу машина и на бензине должна исправно работать.
Ну вот и я про то же.. нужно иногда немножко на бензине ездить, чтобы фарсунки не засохли!!! ну или карб, там наверное резинки всякие жиклеры пересыхают.
