Двигатель долго заводится?! |
Автор | Сообщение | ||||
Yacik На форуме 9 лет
Авто: Ваз 21124 2005г
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! У меня такая беда, машинка 21124 Я 7.2 I205DM53 зимой плохо заводится. При минусовой температуре нужно маслать стартер не менее 15 сек., и даже в этом случае может с первого раза не запуститься. Теплый и горячий двигатель запускается с полпинка. Подскажите в чем может быть причина, может кто сталкивался. P.S. Аккум. стоит новый и до -15 можно и помаслать, а за -25 жалко аккумулятор, ведь рекомендуют крутить не более 10 сек. Двигатель исправен! _________________ Ваз 21124 Я 7.2 I205DM53 |
Vodolazz![]() На форуме 9 лет
Авто: 21102 1999г.
Gloom Chip 'n Dale типо))) ![]() На форуме 15 лет
ээээ ваще то на 1.6 давление 3.8-4.3 ![]() _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
Авто: 21102 1999г.
Saraevod![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
Пожалуйста отпишись, что стало причиной плохой заводки. У меня та же проблема один в один, все вроде работает, два раза проводил диагностику, свечи менял и т.д., а потом забил - зима на исходе. _________________ ![]() |
WhiteDevil![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Acer1![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
maksson![]() На форуме 10 лет
На свечах светло-серый налет. Завожу: вкл. зажигание, насос накачивает и блок индикации тухнет, вкл. стартер и кручу. А бензи у нас весь гавеный или газолин или Сибнефть. Тут давича заправился на новой заправке, так вообще с первого раза не завел, крутил секунд 20, вспышки идут, а не заводиться, со второго раза с полпинка. на улице -20. благо залил не полный бак, быстро скатаю. Стараюсь заправляться на Сибнефти.
Январь 7.2 I205DM53 А какой ДТОЖ за пуск отвечает? Аккум. не садится! _________________ Ваз 21124 Я 7.2 I205DM53 |
Анатолий-LAI![]() На форуме 9 лет
Авто: MAZDA MPV
ДТОЖ двух-проводный. Давление топлива померяй и падение давления после выключения насоса. Попробуй заводить не дожидаясь выключения насоса. _________________ http://oktja.ru/ |
Ой робяты, извиняйте, что поморочил вам головы! Решил я сегодня проверить сопротивление ДТОЖ, полез смотреть (вот русский автопром), а к нему не подлезть не снимая его. Вот ходил полдня весь такой неудовлетворенный. и думаю дай-ка проверю давление топлива, а то мерял осенью и утверждаю что все в норме. А тут такое... Подсоединяю манометр, вкл. зажигание и бегу смотреть показания. Насос накачивает до 4 атм. и откл., и давление резко начинает падать. На заведенной машине давление 3.8 атм. Думаю все дело в регуляторе давления (ох как неохота в бак лезть). _________________ Ваз 21124 Я 7.2 I205DM53 |
Вообще регулятор давления влияет постольку поскольку. Ведь можно заводить со 2-го раза, т.е. первый раз ждешь когда насос накачает, выключаеш, дальше включаеш зажигание и не дожидаясь завершения накачки секунды через две начинаеш заводить. Я поменял регулятор давления в БН. От этого лучше не стало... ![]() _________________ ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
