neydgi
Всем доброго вечера.
Возникла проблемка.При заводе машины,когда положение ключа на "пуск" полное молчание.За день уже второй раз.Первый раз завилась через минуту(после нескольких попыток),второй-мучился минут 20.
Что именно готово отправиться "на тот свет"-модуль,стартер или что-то еще.
Подскажите,машина очень нужна. cry
neclassik
Контакт плохой скорее всего в замке зажигания, но может и на втягивающем.
посмотри контактную группу замка:
DIMA66
Технология проверки описывалась много раз
проверь приходит + на стартер и втягивающее
проверить реле защиты стартера
neydgi
Доброго дня.
Вообщем сегодня посмотрел-+ приходит,релюшка вроде тоже в порядке.А вот замок обескуражил-на нем "барракуда" стоит,его как-нибудь проверить можно или он не разборный.
neydgi
друзья подскажите,как снять барракуду.
-makar-
-makar- писал(а):
как и обычный замок supercool
маленьким зубильцем или пробойчиком стронуть с места болты крепления , потом руками или плоскогубцами их выкрутить и снять замок Wink
в догонку
еще
http://autoclub.ur.ru/info/baracuda.htm
lada110.kr
neydgi писал(а):
Доброго дня.
Сама контактная група на защелках, Я снимал маленькой отверткой, токо снеми массу, а то я замкнул чуть-чуть Smile ,и сам замок розберал. Тока розберай акуратно и запоминай что где, я собирал часа2 hehe
П.С. Да ещё, у меня на днях таже фигня была, проблема в втягуещем.
Отверткой замммкнул и поехал, жду когда полностью здохнет, потом поменяю Smile
neydgi
Сейчас замкнул отверткой,в ответ тишина.И что это может-Втягивающее или щетки.[/quote]
Олег-10
Где замыкал то? На стартере или в замке? Надо на стартере! Smile
=Moroz=
[/quote]
Замкнул отверткой что? Если 2 болта на втягивающем - копай стартер, если болт и клему от ЗЗ => то замкни 2 болта, если крутит, то втягивающее, если нет, то стартер...
Олег-10
+1 Smile
neydgi
замыкал 2 болта на стартере и тишина.Если тишина,как я понял стартер под замену
Олег-10
Smile
lada110.kr
на втягущем!!!
Олег-10
lada110.kr писал(а):
на втягущем!!!
Если + к стартеру приходит, значит:
1. Зависли щётки(попробуй постучать по стартеру через деревянную проставку)
2. Кончились щётки(не достают до якоря)
3. Обрыв обмотки якоря или статора.
Два последних пункта-снимать,разбирать...
Smile
genscher
была недавно похожая проблемка,поменял втягивающее проездил целый день а на следующее утро опять не завёлся.Разобрал стартер и увидел что раскололась коронная шестерню планетарного редуктора.Такая пластмассовая шестерня.В магазине стоит 40рублей.Но чтоб её поменять пришлось почти весь стартер разобрать.
