РомаЧел
Мужики,здравствуйте.
Утром завелась но давление масла на холодную двойка(1500 об/мин) как прогрелась на холостых загорелась лампочка газуешь к 2 тыс гаснет.
Поменял грибок,масло менял 3000 назад,уровень норма.
Сегодня вечером еду на гараж к знакомому будем ковырять,к чему готовиться?
Олег-10
Попробуй сначала отвернуть масляный фильтр. Заткни пальцем отверстие подачи масла на блоке ДВС, и покрути стартером. Может под редукционный клапан маслонасоса что то попало?
Smile
РомаЧел
Олег-10
Сделал.Это посередине с резьбой я так понял.крутанул стартером давления ноль зато ниже грамм сто масла вылилось.Или я не то заткнул?
Олег-10
Вот там и заткни! Это подача. Smile
РомаЧел
Сделал.Первый раз пальцем неудачно заткнул через ноготь начало выливаться,посильней нечего не текло.
Олег-10
покрутить сек.15, или можно завести сек, на 5-10. ДВС ничего не будет! Один держит отверстие, второй заводит-глушит. Потом ставь фильтр и заводи!
РомаЧел
Результат нулевой.Газанули до 1500тыс пальцем чуток давление пульсирующее почувствовал.
Олег-10
Насос меняй! Большой износ. Встречал такое...
Smile
РомаЧел
Только с гаража всё поменял насос,давление сразу ЧЕТВЁРОЧКА,Олег-10 спасибо.
