Максим Попов
Авто: ВАЗ 21083
Поменял реле поворотников... Теперь происходит следующе: на холостых или небольших оборотах двигателя - всё хорошо. Когда обороты перевалили за 2000-2200 об/мин - стрелки на приборной панели начинают мигать быстро (как будто 1 из лампочек не работает).
Максим Попов
Авто: ВАЗ 21083
Посмотрели с приятелем- все лампочки работают, при повышении оборотов до 2 т.- начинают мигать быстрее. Если дело в новом реле, то какая связь между лампочкой и высоковольтной электрикой(коммутатор, катушка, трамблёр)? Или какие-то провода конкретно пробивают на массу?
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
G-Unit
Максим Попов
а провод идуший от фары на массу не чистил не притягивал
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
у меня одна старона мигает быстрее чем другая хотя все лампы работают а дело в реле снял реле у друга посмотреть как будет работать все нормально поставил свое и забил как згарит другой поставлю
