Движок не реагирует на позывы стартера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Движок не реагирует на позывы стартера вывод темы на печать
романович
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 20:08
ребят может кто сталкивался.
в один прекрасный момент накрылся стартер.сходил в магазин купил новый,поездил недельку все ок.а сегодня выхожу включаю зажигание...стаотер закрутил...а движок(маховик)молчит,не крутится!!!Че за хрень такая????
романович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 20:09
Бендикс того... Накрылся...
Продается отдельно. supercool
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
романович
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 20:41
а сдвигой ни че не может быть???может замерз??Стартер то нулячий!
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 21:05
Нет, ну по звуку же понятно в холостую работает стартер, или все таки он проворачивет движок. И чем холоднее движок, тем натужнее крутит стартер.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 22:51
может еще венец сорвало,но это врядли........ supercool
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 23:09
Если стартер крутит, то
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
романович
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 15:03
крутит только стартер...как будто не достает.
романович
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 15:04
как посмотреть венец?что это?
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 21:41
Это зубчики на маховике
http://photofile.ru/users/mijgun/115202653/
MiJGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
романович
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 21:48
зубчики вроде наместе и не стертые.хотя туда фиг подлезеш что бы рассмотреть повнимательней
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 22:15
зубчики и будут на месте....,венец(типа шестерни) одевается на маховик на горячую,стартер у тебя может крутить венец(зубчики) а маховик будет стоять на месте,это легко посмотреть через лючек на корпусе коробки(под термостатом) сняв резиновую заглушку,один крутит стартер другоу смотрит в лючек,если зубчики мелькают ,а движка некрутится,значит сорвало венец...
НО!!!! перво наперво как тебе тут советовали сначала снять и посмотреть бендикс!!!
романович
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 22:23
снял....по внешнему виду(не разбирая стартер)вроде бендикс внорме(не прокручивает).пружина держит.что еще посмотреть не разбирая???
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 22:42
Как втягивающее работает? Бендикс выходит в рабочую позицию при подаче питания?
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 22:44
было давненько что то типпа твоего,может меня поправят..
шестерня привода может провернутся на валу стартера ,хотя пальцем шестерня вроде и непрокручивается,а если крутить стартером то стартер крутит ,а шестерня стоит на месте....как то так
романович
Авто: ваз 21083
отделно стартер от движка не подключал.
а когда все в сборе то по звуку скорей всего выскакивает.надо попробывать завтра утром
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 22:53
Это может быть звуком работы втягивающего электромагнита-реле. Лучше проверять визуально.
романович
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 23:04
ок завтра отпишусь
романович
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 20:44
посмотрел....при включении зажигания стартер крутит "зубчики" на месте стоят....поставил старый стартер,он кое как но стал проворачивать двигу.
Понесу в ремонт стартер по гарантии.как думаете мне его поменяют или будут мозги е""ать в течении месяца???
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 22:45
слухай меня! снимай стартер, возьми зеркало и посмотри внутрь, где стартер сидит. там есть отверстие с втулкой, куда вал шестерни стартера влетает. вполне возможно ее разбило так, что вал шестерни не влезает. в идеале неплохо было б штырь с таким же диаметром взять и во втулке поюзать, входит или нет, большой люфт или терпимо.
если норм, подключай стартер на прямую. только ОСТОРОЖНО!!! его так дергает, что можешь и не удержать. шестерня должна выезжать из стартера и крутиться. если нет - нафиг сдавай.
IMHO и только IMHO!
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 01:15
Стартеро можно напрямую замкнуть отверткой. Знающие людит сумеют и покажут. Если не прокатит - то дохлый стартер. А так релюха могла кикнуться.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XpoHuK
Авто: джиип
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 13:08
СНИМАЕМ КОЖУХ И ОСМАТРИВАЕМ ГРМ НА НАЛИЧИЕ "ПРОКРУТА" если таковое имееццо то у тя шестерня вала на "лысом" месте крутиццо и двигло не реагирует вообще
тихо рыдаю.... но с улыбкой....
XpoHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
романович
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 20:39
ПРи покупке стартера на нем была надета втулка...я вмсте с ней и ставил.И кроме стартера НИ КАКИЕ ШЕСТЕРНИ БОЛЬШЕ НЕ КРУТЯТСЯ,только он сам.сто пудов бендикс.
Проверял старым стартером(он завести не может машину,но потихоньку крутится.и сам и движок)То есть как я понимаю ни венец ни ГРМ не причем....
PS принес в магазин где покупал,а с меня потребовали акт рекламации из мастерской где мне его ставили(а я его сам ставил).
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 16:15
Вообще да, могут такое спросить.
Бендикс рублей 200 стоит.
романович
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 01:53
поменяли!!!УРА!!!!Завелась!!!!ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
проблема была в стартере!!!
романович
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 01:55
