san84
В общем проблема заключается в том, что стартер плохо (медленно) крутит коленвал, даже на абсалютно новом, полностью заряженном аккумуляторе. Коленвал прокручивается медленно, но двигатель заводится. Если же включить фары или обогрев заднего стекла, то стартер вообще не может провернуть коленвал. Фары гаснут в панели что-то трещит, но стартер не крутит. Ощущение полностью разряженного аккумулятора, но это точно не он! Куда смотреть, что делать? Плюсовую клемму со стартера снимал и зичищал шкуркой, на плохой контакт там не грешу. Я думаю снять стартер, может щётки и токосъёмные кольца почистить там? Может массы не хватает? Проложить отдельно провод массы на корпус стартера?
Subzero
Авто: 21124
Для начала попробуй массу на двигатель протянуть (если ее нет или ее сечение меньше "+" стартера)
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
А еще втелки на стартере поменять щетки посмотреть
valt
PAvlo21102
Авто: ВАЗ 21102
массу, втулки на наличие смазки....
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Скорей всего у тебя якорь каратит на массу, снимай разбирай и смотри якорь, проблема внем.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Профиль заполни, это первое, а второе щетки.
