при установке рычага управления системы отопителя на min и мax температуру микромоторедуктор заслонки на ходится в постоянном движении....не срабатывает другим словом...подскажите что делать????
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
12probgr писал(а):микромоторедуктор заслонки на ходится в постоянном движении....не срабатывает другим словом...
Эт как так? находится в движении и не срабатывает? Нонсенс!
ну он постоянно движется получается он не сробатывает он должен фиксироватся что тут не ясного!!!
Олег-10
12probgr писал(а):ну он постоянно движется получается он не сробатывает он должен фиксироватся что тут не ясного!!!
Т.е. при установке на мин. заслонка движется туда-сюда?(как и на макс?)
Олег-10
Сходи в поиск! Должен найти ответы!
Dedan
Авто: Ваз 21103 2004г. 58000км
На мотрредукторе есть датчик положения вала заслонки, который со временем глючить начинает, если он на машине (моторредуктор) еще заводской, то скорее всего этот датчик приказал долго жить, или возможно что потолочный датчик температуры системы отопления глючит, если есть возможность поставь рабочий датчик температуры и проверь как ходит заслонка (ее видно через центральные дефлекторы в торпеде), если также только в крайних положениях переключателя, то скорее всего крякнулся у тебя датчик положения вала на микромоторредукторе.
