dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Вылетает ошибка ДПКВ,поменял датчик коленвала.А она все равно вылетает при работающем двигле и загорается CHEK EGINE.По бортовику скидываю ее и чек исчезает.Еду дальше и все в порядке.Че делать не знаю:забить и ездить или что то проверять.
HKS
Авто: 2112 8v
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Tom669
Виктор-Вишня
Tom669 писал(а):+100 ДМРВ умер давно.
А в чем связь ДМРВ и ДПКВ?
Gloom
Виктор-Вишня
при том, что на не заведенном двигателе кажет не нулевой расход.
а сигнала с ДПКВ нет. вот и зажигает ошибку по ДПКВ
dr.barmaley81
Виктор-Вишня писал(а):Tom669 писал(а):+100 ДМРВ умер давно.
Я вот че то тоже не понимаю где тут связь.ДМРВ на хх по БК 9-10кг,а на 2000 об. 19-20.Помоему в норме все.
Gloom
dr.barmaley81
при включенном зажигании чего показывает?
dr.barmaley81
Gloom писал(а):dr.barmaley81
Воздуха показывает 0кг
Gloom
dr.barmaley81
Gloom писал(а):хмм.. странно
Вот и я про тоже.Провода к датчику вроде целые,но попозже на всякий случай еще раз гляну.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
dr.barmaley81 писал(а):Вот и я про тоже.Провода к датчику вроде целые,но попозже на всякий случай еще раз гляну.
а ты померяй на нём напряжение (при вкл. зажигании и выкл. двигателе) относительно желтого и зелёного проводов на разъёме ДМРВ.
должно быть 0.996 вольта
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1857691#1857691
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Мы же не знаем алгоритма появления этой ошибки.
Наверное кто-то и знает это. Так что ничего странного, что показывает 0. Ошибка все равно возникает из-за ДМРВ. В моей практике это было много раз.
dr.barmaley81
Роман Торопов © писал(а):dr.barmaley81 писал(а):Вот и я про тоже.Провода к датчику вроде целые,но попозже на всякий случай еще раз гляну.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1857691#1857691 Да я про провода датчика коленвала.ДМРВ 100% в норме недавно мерял,да и выше про него писал.
Роман Торопов ©
dr.barmaley81 писал(а):Провода к датчику вроде целые,но попозже на всякий случай еще раз гляну. Да я про провода датчика коленвала
дык без ДПКВ тачку то не завести, на сколько я в курсе ...
dr.barmaley81
Роман Торопов © писал(а):dr.barmaley81 писал(а):Провода к датчику вроде целые,но попозже на всякий случай еще раз гляну. Да я про провода датчика коленвала
Да в том то и дело,что завожусь нормально.Еду себе и тут ни стого ни с сего вылетает ошибка датчика коленвала.Сбрасываю по БК и Чек Енжин исчезает.И еду дальше.
Роман Торопов ©
dr.barmaley81 писал(а):Да в том то и дело,что завожусь нормально.Еду себе и тут ни стого ни с сего вылетает ошибка датчика коленвала.Сбрасываю по БК и Чек Енжин исчезает.И еду дальше.
ну дык вот - это значит ДПКВ - исправен ...
dr.barmaley81
Роман Торопов © писал(а):dr.barmaley81 писал(а):Да в том то и дело,что завожусь нормально.Еду себе и тут ни стого ни с сего вылетает ошибка датчика коленвала.Сбрасываю по БК и Чек Енжин исчезает.И еду дальше.
Так это я понимаю.Я его уже и на новый поменял,а ошибка все вылетает.ДПКВ исправен,но из-за чего то она выпадает.Раньше же такого не было
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Ошибка из-за ДМРВ записывается сразу после заводки авто. В процессе работы мотора она не появляется, если ее убрать после пуска. Ищи другие причины.
Трубка тормозная иногда очень близко от датчика находится.
maksson
ДПКВ то в порядке иначе шиш бы завел.ДМРВ нет возможности подкинуть ради интересу?В принципе и может быть не очень контакт в поводке к ДПКВ, пропадать временами.
Анатолий-LAI
Про трубку думаешь подтекает?
Gloom
maksson писал(а):ДМРВ нет возможности подкинуть ради интересу?
тогда просто отключить и пол дня поездить без него
maksson
Gloom
Да это понятно, только ошибку то один хрен выдаст.Интересно что с заведомо справным ДМРВ покажет.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
maksson писал(а):
Анатолий-LAI
Помехи дает если очень близко находится.
Описывались случаи когда приделанный брызговик касался ДПКВ и давал помехи.
maksson
Опа, брызговик то каким образом??Ладно трубка металлическая. могу поверить, катушка, магнит, все дела, искажает.Но брызговик.....
Gloom
maksson писал(а):Да это понятно, только ошибку то один хрен выдаст
уже по ДМРВ.
по ДПКВ не должен
