Мотоблок
Авто: Focus 3
Чот стоял в пробке и заметил что темпа начала выходить в красную зону , а вентель так и не врубается.
Датчик менял темповый , когда контакт отсоединяешь , вентилятор работает на постоянную.
Теперь как след. вариант думаю на плохую массу вентилятора . Может ли не давать сигнал мозг на включение из-за плохого контакта ? Если да , то где она находится ?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Мотоблок
Если выдергиваешь фишку с датчика и вентилятор включается, значит сигнал с мозга подается нормально, т.к это мозг включает аварийный режим. Масса идет с реле управления вентилятором, он так управляется.
Проверь сопротивление датчика приборки и датчика ЭСУД, есть подозрение что кто-то из них гонит, в мурзилке есть проверочные значения.
Мотоблок
Авто: Focus 3
То есть мозг на массу замыкает ?
raven_
Мозг замыкает реле, которое в свою очередь замыкает на массу.
Мотоблок
Авто: Focus 3
А то что в колодке вентилятора контакт плохой , реле может не щёлкать?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Если при снаятии клемы карлсон заводится значит реле работает нормально. Надо искать проблему в детекторной части цепи, а не силовой.
raven_
Нет, не щелкать оно может либо при отсувствии управляющего сигнала, либо при неисправности самого реле, до комутируемых цепей ему пофигу.
raven_
KOSH писал(а):Если при снаятии клемы карлсон заводится значит реле работает нормально. Надо искать проблему в детекторной части цепи, а не силовой.
А я об чем говорю.
Кстати, ещё сама приборка трындеть может.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Не , приборка в норме , надо датчик опять махнуть чтоли прям не знаю...
raven_
Так их можно махать до посинения, я тебе говорю, проверь сопротивления датчиков и указателя приборки.
А откуда такая уверенность что приборка в норме?
KOSH
raven_ писал(а):Так их можно махать до посинения, я тебе говорю, проверь сопротивления датчиков и указателя приборки.
А лучше вобще цепь прозвонить от мозгов к датчику. Или дай толковому электрику прозвонить.
Мотоблок
Авто: Focus 3
потому что температура достаточная и когда потрогаешь датчик или колодку питающую , то он включается .[/list]
KOSH
Мотоблок писал(а):потому что температура достаточная и когда потрогаешь датчик или колодку питающую , то он включается .[/list]
Ну-ка поясни... Проблема в контакте фишки на датчике чтоли?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Да я не знаю в чём проблема. Вроде греешь тачку , к красной зоне пододить начинает , карлсон не включается. Фишку снимешь - работает. Фишку поставишь , зажигание включишь опять работает . Системности как то нет . Да и эту вынул , обратно засунул фишку на питание вентилятора.
В прошлом году такая фигня была , всё лето мучился . То работает , то нет .
KOSH
Совет первый прокинь в салон кнопку принудиловки. Её принцип очень прост, на форуме инфы полно.
Совет второй - марш к электрику. Либо сядь и разберись в схеме, потом возьми тестер и вперед с бубном плясать.
P.S. Перегрев самарского мотора очень опасен, может повести ГБЦ и ты попадаешь на капиталку башки.
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Ещё позволю себе посоветовать. Если стрелка темп. показывает беспокойно(дергается,etc) - в первую голову клеммы АКБ подчистить и затянуть
Мотоблок
мозг управляет карлосоном основываясь на показаниях ДТОЖ.если при снятии фишки с ДТОЖ карлосон врубается то дело не в силовой части карлосона.может врать сам датчик.приэтом и на приборке тоже.если системы нет то для начала чистить контакты, смотреть проводку,проверять-менять датчики.
