FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
еду сегодня, стрелка топлива ещё не в нуле...но пора бы заправляться.
зарубился с друганом на светофоре.... не сильно
я ему слил.
захожу в поворот переключаюсь с 3-ей на 2-ею и такой как бы толчёк такой. как будьто резкий тормоз и подхват.....не обратил внимание.
Еду дальше: вроде всё нормально. Но тяга не та. музыка орёт:) подезжаю к светофору. смотрю на приборку горит маслёнка...пригляделся а двиган не работает:)
завожу - сразу же глохнет. пришлось с газком завестись....
доехал еле до заправки....заправился. вообщем ещё пару километров ехал, когда ногу с газа убераешь...обороты падают в ноль и глохнет.
Доехал до дома.....потом прошла такая шляпа.
после часа через два тоже надо было доехать не далеко. завелась с сигналки....доехал до туда нормально. обртано поехал....на светофоре....обороты опять до нуля падали....но не заглохла. вобщем доехал до дому...лень было разбираться.
В чём может быть проблема? завтра с мозгов ошибку считаю.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
может всё г@$но со дна бака попёрло в топливную систему?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
LEVICH
Очень может быть...
FilmFilmFilm
Надо проверить давление в рампе. + сеточки...
Фильтр тонкой очистки когда-нибудь менялся?
FilmFilmFilm
KOSH писал(а):Фильтр тонкой очистки когда-нибудь менялся?
сеточка не бензнонасосе, и топливный фильтр менял примерно 12тык назат.
другого фильтра нет
KOSH
Ну тада манометр и мерить давление.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
KOSH
Soad
На тягу он не влияет.
Soad
Извиняюсь,выпил лишка,читаю через строчку
FilmFilmFilm
считал ошибки: ошибка дмрв, ошибка ДПКВ.
метки проверил завелась сёдня всё нормально....решил больше не лезти.....проблема если она есть...всё равно на ружу вылезет...главное чтобы не в то время, когда я буду один в лессу на трассе глухой ночью и на улице -50.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
ДМРВ скорей чем ДПКВ, но хз. Наблюдай в общем, сильно не жарь пока)))
FilmFilmFilm
Г.у.М.а писал(а):ДМРВ скорей
да ону уставший))) но это фигня)) корпус у него треснутый.... продуваю его изредка очистителем карбюратора)))
этож типа GMовский не убиваемый))) а новый жаба душит купить 3к стоит
Г.у.М.а
FilmFilmFilm писал(а):но это фигня)) корпус у него треснутый.... продуваю его изредка очистителем карбюратора)))
забей тогда нафиг
KOSH
FilmFilmFilm
Я бы карбовой чисткой его не трогал... Его максимум пылесосом чистить.
ДПКВ вобще запороть практически нереально, это посути постоянный магнит через который ток от мозгов идет. Там ломаться нечему.
В следующий раз если хочешь исключить ошибку ДМРВ, тупо его отключи и попробуй поездить.
