Машина глохнет, ели тянет, детонации под капотом и выхлопе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина глохнет, ели тянет, детонации под капотом и выхлопе вывод темы на печать
Britanic
Авто: 21093i 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 14:06
21093i 2005 года ...
Подозреваю что начало моей проблемы месяца 3 назад - тогда крайне редко машина могла внезапно перестать ехать (не глохнуть) ... вяло набирать обороты ... причем вяло, это значит что разгон вообще практически не происходил ... останавливался, глушил двигатель, через несколько минут заводил и всё было в норме.
Сейчас машина может вести себя двумя способами:
1) более менее динамично, но очень сильно дергается
2) не везет, скорость не соответствует набранным оборотам, не дергается
Как повезет )) ...
и чаще всего после участка дороги на котором скорость примерно равномера, перед светофором или любой другой остановкой просто глохнет .... заводим, трогается с огромным трудом ...
вчера под капотом слышал хлопки, взрывы или детонацию ... при трогании и перегазовке, тоже самое и из задней части автомобиля, предположительно - выхлопной трубы.
На автосервисе меняли фильтр бензонасоса, и проверяли его самого ... давление он создает нормальное и резко ... меняли свечи.
Но на автосервис без знания того, что у меня с машиной больше не поеду ... че только мне не пытаются впарить, уже оставил там на диагностику и детальки кучу денег.
Britanic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 22:17
странно, а почему не из багажника?
wwow
бензин не паленый?вынь свечи, как они выглядят? метки проверь коленвала, распредвала. если есть возможность, попроси проюзать у когонить модуль зажигания, датчик детонации(?).
IMHO и только IMHO!
Britanic
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 23:54
Компьютер выдает ошибку вроде плохая топливная смесь или как то так ... может какой нибудь датчик воздушный или какой то такой накрылся ?
метки все проверяли ... они в порядке, свечи поменяли, бензин сейчас стараюсь заливать в разных местах
однажды выехал из автосервиса ... казалось что машина ожила ))) везла нормально и с ХХ всё хорошо ... заехал залить пол бака на радостях, дык ели с заправки уехал ... все вернулось на круги своя ...
модуль зажигания и датчик детонации попробую заменить ...
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 00:01
Вобщем на сервисе че-то намудрили ИМХО.
1. Ремень - проверить метки самому.
2. Проверить давление в рампе, там где доверяешь.
3. Если есть подозрение на ДМРВ, то отключи его и попробуй поездить без него.
4. может быть это форсунки. Но их либо методом тыка, либо на стенд. А такая роскошь есть не везде.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 13:24
А сеточка в БН и фильтр очистки топлива давно менялись? В качестве превентивной меры самое то.
Добро зверски замочит зло
yusaka_linoge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Britanic
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 17:21
Поменялись свечные провода + датчик ХХ, все ок ... но недавно новая проблема уже в другой теме: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=211278 это какое то наказание !!
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:08
Машинка с НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ на выхлопе? Похоже он забился-в утиль! Ты ей "вдохнуть "даёшь,а" выдохнуть" она не мажет нормально.Как вариант-сними его,проедься-всё станет ясно-оно или нет. Я у себя его внутренности просто выбил,чтоб не заморачиваться с проставками. Удачи!
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
