Fedos
Всем привет!
Подскажите, кто знает можно ли снять шток, который идет из КПП на рычаг не разбирая коробку. Или снять(и поставить новый) сальник из которого этот шток выходит.
ПС: Выразился как смог Smile
Homer
Fedos
Сдвигаешь гофру в сторону КПП.
Отворачиваешь болт М10*1.
Сдвигаешь шарнир со штока.
Выбиваешь "гильзу" из корпуса КПП.
Меняешь в ней манжет ( можно ставить два, но второй обмотать изолентой...слоя два-три).
Собираешь в обратной последовательности. "Гильзу" перед установкой герметиком обмаж.
Fedos
Homer спасибо.
Поехал пробовать.
Fedos
Как? Чем?
Homer
Fedos
Пробовал...или не рискнул?
Там сложного ничего нет...отвертку в бурт упер и молотком ...легонько.
Если боишься..второй манжет добавь...только обмотай.
