Машина простояла больше года в гараже
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Машина простояла больше года в гараже вывод темы на печать
GreenNovik
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 18:34
Доброго времени суток!
Проблема такая: машина ваз-2106 простояла в гараже больше года, гараж кирпичный, но не отапливаемый.
Я сам не специалист по машинам, что-то знаю, но очень поверхностно. Подскажите с чего начать?
ещё немного информации: с неё был снят аккумулятор, поставил новый. в бачках с тосолом, омывайкой и тормозной жидкостью пусто. В радиаторе тосол был, причем почти под крышку, а бачок пустой. это нормально?
по утверждению хозяйки машину до того как поставили в гараж ремонтировали. масло меняли.
GreenNovik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 19:33
Заполняем профиль.
Машину ремонтировали.
Что именно ремонтировали, и чем закончился ремонт?
Далее по обстоятельствам, но придётся всё равно:
Проверить уровень масла в агрегатах, ОЖ в радиаторе (если не хватает немного - добавить ВОДЫ) в расширительный бачок пока ничего не добавляй. Бачки сцепления и тормозов - залить и прокачать соответствующие приводы (течи не допускаются).
Вывернуть свечи и крутить стартером (сначала можно и нужно пусковой рукояткой сделать несколько оборотов) до потухания контрольной лампы давления масла. Если к этому моменту не будет вонять парами бензина - подкачать вручную до заполнения попл. камеры карбюратора. Завернуть свечи и пытаться заводить.
После заводки (следить за показаниями приборов до выхода двигателя на рабочий температурный режим) и контрольного выезда (считаем, что машина на ходу) принимаем решение: продолжение ремонтных работ или устранение мелких недочётов/подтеканий с заменой ВСЕХ эксплуатационных жидкостей.
e853kc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 19:36
жидкости менять в любом случае. отсутствие тормозной жидкости говорит о том, что её туда либо забыли налить, либо она вытекла.
Двигатель попробовать провернуть вручную, это раз. Можно через свечные отверстия налить моторного масла в цилиндры.
Уточнить у хозяйки, что ремонтировали. Ну и задать банальный вопрос, чего машина после ремонта целый год стояла.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
