VFVJYN
Авто: ваз 21110 газ 1.5 8 кл.
Почему у десятого семейства существует такая проблема?в каком месте лопается бачок?Почему идут новой конструкции без отверстия под датчик уровня тосола? и как реализовать контроль за уровнем тосола?и навсегда забыть про эту проблему.Делитесь опытом и высказывайте своё мнение.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
VFVJYN
а выход какой,если пробка?
Own
ставить хорошую. ток такую найти еще надо
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
VFVJYN писал(а):Почему у десятого семейства существует такая проблема?в каком месте лопается бачок?
Потму что у инженеров... Ну не будем, тем предостаточно... В разных местах лопается...
VFVJYN писал(а):Почему идут новой конструкции без отверстия под датчик уровня тосола?
Стремимся к ино?
VFVJYN писал(а):и как реализовать контроль за уровнем тосола?
Поставить бачок старого образца с датчиком. Я именно так и сделал.
Последний раз редактировалось: TDV.ROOT (26 Февраля 2009 00:34), всего редактировалось 1 раз
VFVJYN
может проблема в качестве пластика?
TDV.ROOT
VFVJYN писал(а):может проблема в качестве пластика?
Бери бачки только произ-ва г.Сызрань. Вот они умеют их делать.
Дело не в бачке, дело в системе охлаждения...
VFVJYN
TDV.ROOT писал(а):Бери бачки только произ-ва г.Сызрань. Вот они умеют их делать.
спасибо,поищем
TDV.ROOT писал(а):Дело не в бачке, дело в системе охлаждения...
и из-за какого отличия лопаются,что не так?
TDV.ROOT
Дело в чрезмерном давлении в системе. Свою лепту вносит так же хреновый клапан в крышке бачка ОЖ.
Ведь хорошая крышка - штука труднонаходимая, но во время стравленное давление - залог целого бачка.
TDV.ROOT
VFVJYN
может кто заимствовал хорошую крышку бачка с другой машины,может иномарки? Думаю клеем ультрафикс можно приклеить горловину под крышку
VFVJYN
TDV.ROOT
VFVJYN писал(а):Думаю клеем ультрафикс можно приклеить горловину под крышку
Ну не знаю... По-мойму лучше отдать 90-120р. за бачок с/о и не париться
А так ставили датчик на бачок омывайки заднего стекла -
http://autolab.msk.ru/datchik/index.html
VFVJYN
TDV.ROOT писал(а):По-мойму лучше отдать 90-120р. за бачок с/о и не париться
что значит с/о ? и Я думал,что новые бачки повсеместно стали выпускать,потому,что старые(с датчиком)некачественные(слабые) или, что брлее вероятно
из за формы неудачной.Может это не так?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
такая СОД
VFVJYN писал(а):в каком месте лопается бачок?
обычно днище по бугорку герметика на крыле
экономия
VFVJYN писал(а):как реализовать контроль за уровнем тосола?
забить и не вспоминать, не надо оно
TDV.ROOT
Это аббривиатура:
с/о - старого образца
н/о - нового образца
Новые бачки, я думаю, стали делать для унификации, простоты сборки, вобщем экономия и стремление к мировым стандартам...
VFVJYN
Gloom писал(а):забить и не вспоминать, не надо оно
а я вот остановился,вышел из авто -смотрю течёт-сорвало нижний патрубок с радиатора! А если бы на ходу,то без сигналки не заметил бы и перегрел.Так,что ставить сигнализатор буду однозначно.
Gloom
TDV.ROOT писал(а):Новые бачки, я думаю, стали делать для унификации
с чем?
они все равно кроме матрехи никуда не ставятся
VFVJYN писал(а):а я вот остановился,вышел из авто -смотрю течёт-сорвало нижний патрубок с радиатора! А если бы на ходу,то без сигналки не заметил бы и перегрел
ну ну...
на старых машинах этот датчик опрашивается только при включении зажигания.
если сделать постоянный контроль, то тебя за первую же неделю убьет постоянное мигание лампочки.
нужен контроль исправности ламп, а не уровня ОЖ
mr1
Steandval
Авто: ВАЗ 21104 (март 2007)
На старой десятке проблемы с бачком не было, на новой появилась - причина в том, что капот давит на крышку бачка и бачок со временем дает трещены. У меня на крышке заметны следы от натирания капотом. Подпелил горловину бачка и все ок.
У меня было так.
И датчиков не было ни на старой, ни на новой машине .... неудобств никогда не ощущал ...
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
mr1 писал(а):Я поставил крышку Лузар и уже полтора года как забыл о проблеме.
Молодец!!! Вот только где купитт такие чудо-крышки в других местах страны?! У нас есть только закатухи типа на девятку и на десятку, что то что другое дерьмо, первое с латунным клапанным механизмом а второе с пластиковым....
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Тоже самое..., только я купил крышку от автоприбор за 90 ре...
Деревянный писал(а):Молодец!!! Вот только где купитт такие чудо-крышки в других местах страны?!
попробуй заказать через инет магазины.....
