Заменил задние колодки - теперь бьёт в педаль при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заменил задние колодки - теперь бьёт в педаль при торможении вывод темы на печать
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 22:31
Всем привет, вот проблема появилась: решил поменять задние колодки, меняли два монтёра в сервисе, под моим присмотром, довольно косорыло, но поменяли....и теперь отдаёт в педаль при торможении оченно сильнааа(((
Так что виновно - колодки, барабаны, или таки криво установили?
Колодки как и прежде поставил Финвал, прежние прошли 67ткм и что интересно одна колодка подсношена а вторая как новая wwow ваще износа нет, и так с обоих сторон....
Барабаны сток, прошли тоже 67 тык, внутри не царапаные, выглядят хорошо.
Так же что интересно с левой стороны барабан потом с усилием надевался а с правой ваще легко оделсо.... пачиму?
Буду рад Вашим ответам по существу!
antipinoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 22:48
Столько сообщений написал, и так давно на форуме ,а такой баян замутил!
1-криво установлены барабаны-снять и повернув на 180 градусов опять напялить
2-хреново очищено от гумна всякого посадочное место барабана и ступицы-снимать и чистить!
3-яйцевидные барабаны внутри-расточка или замена
4-насколько сильно бьет?-мож чуток поездить и притрется?
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 22:57
Не надо грязи Wink про баяны Wink обличитель Тазов ты наш biggr
Я тебя помню Wink
про это не знал, каким образом может помочь не пойму....но попробую, спс Good
хреново очищено ....
всё в норме там, чисто...
яйцевидные барабаны
не может быть, 100%
надеюсь biggr
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 23:28
Вероятнее всего посадочное место барабана на ступице и на самом барабане. Все прочистить с помощью карчетки и наждачьки.
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 23:30
Tom669 писал(а):
карчетки
а что это? Rolling Eyes
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 23:47
Мож не совсем правильно написал, короче щетка но только с металлической щетиной.
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 23:50
рабочий цилиндр какойто на замену просится
Danila_tmn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 02:06
почему? до замены ничего не било...
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 02:11
Цилиндрик неравномерно работает, при снятом барабане посмотри
одновременно 2 штока из него выходят.
Барабаны ровные?
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 02:14
Скорее всего потому что одна колодка не равномерно изношена.
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 10:48
Смотри цилиндры, я тоже с такой проблемой сталкивался на ваз 21140, заменил колодки проблема как у тебя стала. Поменял цилиндры все норме стало. Колодок почемуто всего 30 т.к. задних хватало.
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 11:10
Вот правильный ответ по поводу неравномерности износа колодок. Очень частая тема заклинивания одного из поршней на ЗТЦ. Автор, мастера при тебе проверяли колесо на свободную вращаемость - без подклиниванней? Если нет, то сними сам колесо, спресуй шпильками барабан, проверь визуально центровку колодок относительно щитка, нанеси тоненький слой смазки на кромку внутреннего отверстия барабана, притяни равномерно шпильками барабан, закрути колесо, проверь на свободную вращаемость. Ах да, за цилиндр не забудь, проверь его работаспособность припомощи помошника, он нажимает на педаль а ты смотришь равномерно ли раздвигаются колодки (но судя по всему одна у тебя стоит колом)
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 17:14
карочи всё по новой разбирать и самому делать, бляха-муха, абидна слющай cry
ещё и цилиндры новые покупать, ваще засада...
было бы тепло - я заморочился бы нивапрос, а в нынешний дубак даже не знаю что делать, в сервис неохота, там криворукие мандёры.
mr1
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 17:35
Неравномерное вращение барабана свидетельствует о неправильной центровке вращающихся деталей. Скорее всего барабаны встали криво.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовыч
Авто: 2112 2003 г пробег 111 тыщ
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 11:43
Та же беда. бьет в педаль. На этой неделе выяснилось что заднее правое вообще не реагирует на торможение.
Вовыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 13:10
было бы тепло-сам залез и всё сделал, но ща цуко -10, неохота яйцы морозить hehe
в сервис гнать смысла нету, там одни ахтунги cry
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 13:13
Вот у меня тоже было , думал цилиндры а оказался колдун косячил.
JtaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовыч
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 17:18
JtaG
А как именно косячил колдун?
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 21:20
действительно, если цилиндр не работает, то износ не равномерный. я в минус 20 вчера меня цилиндр и колодки. одинь поршень не работал и еще протекал зараза. щас все гуд.
Rusten сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 22:11
Самое отвратительное в моей машине это тормоза. Сначала появилась АБС заменил передние диски с колодками на Лукас все прошло. Поменял барабаны с колодками началось опять биение, поменял цилиндры и взял опять другие барабаны нихрена ничего не помогло, щас думаю попробовать расточить барабаны.
Rinat12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastabike
Авто: Ваз 2112, 2004, 1.5, 16V
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 23:35
вероятнее всего рабочий цилиндр закис
mastabike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовыч
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 10:48
Есть такое наблюдение: в морозную погоду, от -5 и ниже, тормоза как на иномарке. Немного прикоснешься к педали и машина как вкопанная останавливается.
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 11:45
аха есть такое Smile
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
