Nsk
Авто: B6
Неожиданно около месяца назад вырос средний расход топлива с 11 литров до 16-16.5 литров. Мгновенный расход даже уменьшился на холостых после замены свечей с 0.8 до 0.7 л. Свечи менял уже после увеличения расхода. Воздушный фильтр тоже поменял.
От чего это может быть?
P.S. Прошивочка от Паулюса уже есть. Но перед заливкой надо разобраться в чём проблема.
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Расход воздуха на ХХ при прогретом двигателе какой?
Nsk
Авто: B6
korneff писал(а):Расход воздуха на ХХ при прогретом двигателе какой?
В дипазоне от 8 до 9-9.5
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Колеса подкачай
Nsk
Авто: B6
Имайкин Валентин писал(а):Колеса подкачай
Если бы это помогло:) Но 5 литров разницы!!!
Тогда уж воздушная подушка только поможет
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Nsk
Посмотри напряжение какое . Если маленькое то вот тебе и расход.
Прошивай и будет счастье.
Имайкин Валентин
Проанализируй где и как катался, кого на галстуке таскал, сколько раз приходилось буксовать, сколько по времени машину греешь, не менял ли заправку.....Межет пассажиры сиьно поправились. Сплошные праздники БЛИН!
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Nsk писал(а):От чего это может быть?
морозы нехороший человек
ИМХО
Nsk
Авто: B6
Пыльный писал(а):Nsk писал(а):От чего это может быть?
ИМХО
Дело в том что морозы спали, сейчас ночью максимум -23 а днём -15, а расход не падает. Греть стал меньше.
Я не помню точно но возможно расход вырос после того как не завёлся где-то с месяц назад. Выкрутил свечи - покрутил движкой, поставил обратно. Завёлся - в начале двигатель заработал вообще пипец как трактор. Я так с выжатой сцепой посидел минут 10. БК показал туеву хучу ошибок. Скинул на 5 минут клемму, завёл, двиг заработал ровно. Маловероятно что из-за этого. Хотя когда вылез из машины на снегу возле выхлопухи всё было в копоти какой-то.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Прошивай а потом ужо будем гадать.
korneff
Nsk
Дружище, съезди-ка на диагностику. Проверь каналы ДМРВ и ДК.
korneff
TATARIN
Сначала приводить в порядок "железо" надо, а уж потом шить!
