deemager
Авто: ВАЗ 21099 карбюратор 1998 год.
Всем привет!
При установке карба после его промывки/прочистки заметил,что посадочная площадка имеет изогнутую вверх форму.Как устранить эту проблему?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Есть такая штука, называется плоскошлифовальный станок =)
А вобще если есть горизонтальная столешница стальная, то на нее закрепляешь лист шкурки и вперед катать туда-сюда...
Но я проще бы карб обменя/купил новый. Если выгнулась площадка значит он бедняга заработался.
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
+1 даже не обязательно стальная, любая ровная поверхность. Сначала крупной потом мелкой шкуркой. Себе вывел изгиб в 1.75мм.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
На большом камне выводил, водичкой поливаешь и трешь. Все нормально получается. Главное потом опять до дури не тянуть.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
KOSH писал(а): Если выгнулась площадка значит он бедняга заработался.
Заработали его
Alexander99 писал(а):Главное потом опять до дури не тянуть.
Свой правил винтовым прессом
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
алекс_Б писал(а):+1 даже не обязательно стальная, любая ровная поверхность. Сначала крупной потом мелкой шкуркой. Себе вывел изгиб в 1.75мм.
нет там ни какой сверхзадачи. даже если просто выправишь напильником/шкуркой по линейке - уже будет приход.
никакой карбюраторщик полдня выводить карб на камне до идеала не будет к примеру.
