classik074
Привет Всем!!!!!!Народ такая беда.............моя люибимая 7ка сломалась((((При движении спидометр дергался ..потом бац...скорость набираю...а стрелка еле до 60 добирает..........что может быть??!!!!!Тросик???или сам спидометр???!!!!!!Теперь при наборе оборотов стрелка до 60...и не больше...(((((
Roman_S86
Че то не понятно... машина не разгоняется больше 60? или спидометр не показывает больше 60?
classik074
машина разгоняется...но стрелка больше 60 км в час не показывает..хоть 120 ехай....хоть 100(по тахометру ориентируюсь) и при скорости до 20 км она дергается(((((
Saprankov
Для начала посмотри, не открутились ли концевики крепления тросика спидометра (один на приборке, другой на коробке).
Oblomov-80
Радуйся, что дергается стрелка спидометра, а не сама машина! supercool
mdiman21043
После того как поломался стоковый тросик спидометра, я так ни одного путевого и не нашел. Поменял штук 5, разных производителей. Толку нет, сначала хорошо роботают, потом начинает стрелка трестись. Летом меньше, зимой больше. Я забил.
classik074
Все...........тросик под замену....додергалась......пойду на выходных за тросиком..........Обидно..машинке 3 года и началось....колодки,цилиндры,ручка двери в салоне,вообщем мелочи начали вылезать.......(((
BZ-R
А ты что ожидал? Я на класике 6 лет отъездил. Перебрал почти всё.
Andreiko
Следить за всей этой херней надо было в свое время, чтобы спустя три года внезапно не стало обидно.
Олежек
classik074
Олежек писал(а):
я за машинкой слежу!!!!!!и все регулярно делаю....так что не надо,я обожаю свой 7ку)
