Дергает на ходу
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дергает на ходу вывод темы на печать
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 01:32
У Ваз 21061 последние 2 недели изредка всплывает такая проблема- при движении иногда происходят рывки. по силе они разные, то еле ощутимые, то такие, что машина на ходу на передние колеса приседает..в этот момент происходит резкий хлопок..чувство такое, как будто на секунду она наполовину заглохает, а потом все ок...за день такая фигня раза 2 бывает, а потом все в полном порядке. свечи проверял, они нормальные..подскажите, пожалуйста, что это может быть
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 08:40
Смотри бензанасос, там шток есть, скорей всего внем проблема, купи новый, а лучше рем комплект возьми. Сними старый сравни с новым, если старый меньше хотя бы на 2 мм, то меняй.
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 12:10
могут быть и свечи зрительно не увидиш надо менять комплект
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 13:14
Куда хлопает в трубу или в карб?
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 23:23
Зажигание очень раннее/позднее, переливает карбюратор, пропуски в зажигании. Собсно других вариантов нет.
Если в глушак хлопает - смотри его не потеряй Wink)) А то на моих глазах у 130-ого Зила глушитель при хлопке разнесло в дребезги.
жигулист
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 11:13
надо попробовать..хотя я летом новые поставил, работать на них отказывалась. почистил старые-как огурчик))
в трубу хлопает вроде
Kirgudu писал(а):
Если в глушак хлопает - смотри его не потеряй )) А то на моих глазах у 130-ого Зила глушитель при хлопке разнесло в дребезги.
ни фига себе o_O
я вчера карбюратор подкрутил немного, уменьшил подачу топлива, оборотов добавил(а то меньше 1000 было, а когда печку и фары включаешь и того меньше=(( ) и вроде тьфу-тьфу ничего..еще поезжу, посмотрю, нормально будет или нет
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 11:20
было такое у отца на шестреке, отрывался проводок от контактов в траблере, проявлялось именно так, посмтри очень внимательно конаткты и проводок который к ним идет...
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 19:10
Правильно тут люди говорят, народная примета, хлопает в трубу-гляди зажигание.
жигулист
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 18:28
теперь точно зажигание..то, что я с карбом колдовал, не помогло, сегодня дергало еще сильнее...дождусь выходных-займусь..ну и отпишусь естественно о результатах Smile
жигулист
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 20:03
поменял бензиновый фильтр, откорректировал УОЗ, почистил свечи- и все ок Smile
Spiddi
Авто: ваз 2105
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 00:13
У меня была похожая проблемма (начиналась так-же ) цепь в итоге оказалась (сам не шарю особо ,но мастера смотрели не могли опредилить ,но Вася Мухин Молодец нашёл ,натянул её
Spiddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moreman1
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 22:51
Причин в принципе может быть столько, что пальцев загибать не хватит!
Хорошо, что автор уже разобрался с этим!
Но бывает и хуже!
moreman1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raynor
Авто: ВАЗ 21074 2005г. 70000км, БСЗ, 213Вал.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 13:02
Здравствуйте господа. У меня похожая проблемма. Двигатель глохнет на ходу с периодичностью от нескольких раз в секунду до одного раза на несколько секунд. Я грешу на систему зажигания (контактная у меня), но при пропадании искры стрелка тахометра должна прыгать в ноль, чего у меня не происходит. Возможно свечи тогда (они у меня вобщем то нормальные только красные как кирпичи), но разве могут одновременно все свечи прекращать искрить.
А на счёт бензонасоса, мне кажется, что дёргаться пару раз в секунду из за системы питания двиг не должен, слишком уж быстро. Или я ошибаюсь, может всё таки бензонасос.
P.S. В последнее время стал раскручивать двигатель до 4000 и в некоторых случаях это провоцирует дёргания при интенсивном разгоне, хотя раньше и на меньших оборотах мог дергаться при разгоне, а мог и при равномерном движении, подергается маленько и снова нормально может ездить хоть месяц без дерганий, а может и через день задергаться снова, короче фантом какой-то.
I'm sorry, did I brake your concentration?
Raynor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 13:08
Raynor
Для начала свечи желательно поменять, по этим "кирпичам" шьёт только так. Отсюда може и дёргать при движении, особенно разгоне. потом дальше думать будем.
Глохнет прямо в движении, или на нейтральную перешёл и заглох. Как вариант если пробивает бегунок, тахометр в ноль не падает.
Raynor
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 13:32
Блин свечи жалко они ещё как новые, и немного доработанные (слегка подпилен боковой электрод) и NGK к тому же Smile .
Ну да в движении едешь себе едешь и вдруг дыр дыр дыр, пока вспоминаешь какое-нибудь матерное слово всё нормализуется и едешь себе дальше.
А вот это я и не подумал, спасибо за мысль.
moreman1
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 14:00
Razz
Позвольте спросить, а зачем вы подпиливали на свечах NGK боковой электрод?
Бывает так - почистишь от пыли, срани всякой под крышкой трамблёра и машинка как новенькая!
Пыль, срань - враг электричества!
Raynor
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 15:00
Да когда начинал ездить начитался всяких доработок. Одна из них - спиливание бокового электрода по длинне до середины центрального, ну типа искра более открытая получается, заводится легче и т.д. Не могу сказать что улучшилось может помоголо может нет. А до этого ещё по Оширову свечи дорабатывал http://ingenrw.narod.ru/index1.html , но после того, как в третем цилиндре заменил две свечи (трескался наружний изолятор) надоело стучать молотком вот и решил просто подпилить.
Это да, что-то я давно там тряпочкой не протирал.
moreman1
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 15:45
Поо Оширова интересно, спасибо за ссылку! Но NGK достаточно именитая фирма и доработка их свечей - пустая трата времени! У меня стоит сей час NGK серии V, советую и вам такие, самые не капризные, очень долго ходят!
Hans11
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 21:09
Гарные у вас шишки.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 11:30
Raynor
Если свечи выкинудь жалко, очиститель для унитазов налей в баночку на донышко, и свечи туда электродами вниз чтоб резьбу сильно не заливало, за ночь отжирает. В кипятке с содой нейтрализуешь, промоешь потом, просушишь и ничего работают.
и мне 13 лет или больше
Авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в. карбюраторная пробег: 109000
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 13:03
У меня подобная проблема на семерке появилась. На ходу начинает дергать. Первый раз, когда симптомы проявились, сразу заглох. Поменяли с товарищем конакты прерывателя, конденсатор и крышку распределителя зажигания. Зазор сдедали меду контактами как мурзилка велит 0.40 мм. Провалы есть, но не несильные когда проедешь 10 - 15 км. и на скорости от 40 и выше. Что делать дальше не знаем
и мне 13 лет или больше сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 21:39
Когда дергать начинает обрати внимание на стрелку тахометра, скачет или нет.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 22:54
... и это означает?...
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 23:08
по тахометру кажется нет, но точно не уверен.
съездили к карбюраторщику, тот промыл карбюратор, проверил зажигание и сказал что дело не в карбюраторе. похоже, всему виной бензонасос. прокладки в нем износились - мастер посадил на термостойкий герметик - на нем провалы прекратились, но км через 20 заглох окончательно. посадил еще раз бензонасос на герметик и проехал еще 8 км. и снова заглох. домой приехали на буксире.
завтра меняю насос. подозрение на него и раньше падало, при смене топливного фильтра уж очень не хотел бензин качать вручную
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 00:35
Если на насос подозрение, сначала посмотри как он вручную качает, если нормально, под подозрение попадает толкатель, именно ом вместо руки качает насосом находу.
Прокладки не изнашиваются, изнашивается шток, или рычаг, куда упирается шток в бензонасосе, убрав прокладку(а они кстати являются регулировочными) просто увеличили вылет штока. Неплохо бы сравнить твой шток с новым по длине.
А тахометр обычно пляшет при неполадках в зажигании.
Страница 1 из 2
