и мне 13 лет или больше
Авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в. карбюраторная пробег: 109000
поставили новый бензонасос. оказалось, что не кртит стартер - то ли аккум сел, то ли втягивающее барахлит. лампочки пригасают при повроте ключа, завести с толкача не удалось не смотря на три попытки.
бензонасос новый проверяли - то качает то нет
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
и мне 13 лет или больше писал(а):бензонасос новый проверяли - то качает то нет
Как проверяли? Если рукой , то качать он будет, если толкатель не на кулачке, и не будет, если на кулачке. Теперь подумаем что даёт такая проверка, она даёт ответ работоспособен-ли насос вообще, НО на ходу ведь не рукой-же ты его качаешь, за тебя это делает толкатель, вот и смотреть надо на заведённом моторе. Выход бензонасоса в бутылку, и смотри радуйся на сильную пульсирующую струю бензина, если чахлая, а вручную нормально, подгонять прокладками придётся.
переставили бензонасос еще раз, проверяли отвернув трубку которая в карб идет, после второго нажатия на ручной насос бензин брызнул, так что все ок. а то что мы подумали не качал - это просто фильтр топливный заполнился.
кстати, старый бензонасос был пекаровский (я на нем два года отъездил, предыдущий хозяин еще сколько то)
жду пока аккум. зарядится, буду пробу делать
Похоже, бензин гамно. Несколько раз чистили карбюратор, мастер говоит мазуат вытекала откада не надо. Теперь работает минуты 2 после заводки и глохнет. Снова заводится если поработать топливным насосом вручную.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Ну посмотри ты качает на заведёном моторе или нет,что трудно шланг в бутылку затолкать.
