М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Масло в норме?
Manimal писал(а):Шум появился нехороший. Задняя втыкается плохо.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Перебери сам делов то на пару дней
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
60 тысяч как раз время прихода синхров, если нормально ездить просто у автора не очень удачный экземпляр, то что жидкое масло дл янаших коробок плохо не понимаю почему если при +20 они по вязкости все почти одинаковы а зимой синтетика точно получше будет.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Neitrino писал(а):60 тысяч как раз время прихода синхров, если нормально ездить просто у автора не очень удачный экземпляр, то что жидкое масло дл янаших коробок плохо не понимаю почему если при +20 они по вязкости все почти одинаковы а зимой синтетика точно получше будет.
Моя коробка ездила до 110 тыков. И то перебирать полез из-за запоротой на сервисе шестерне привода спидометра.
KOSH
Berkut_Spb
Похоже на правду. Толковый видать мастер.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
у меня пробег 91 т. коробка шумит , точно шумит подшибник первичного вала и разбивает выжимной, и второй шум который пугает - это когда включил пятую и положить руку на рычаг и совчем чут чуть надовить на неё то появляется ещё какойто шум, но незнаю что это.
P.S. хочется сделать , полез бы в неё даже сам, но увы это будет в первый раз и боюсь что это хорошим не выйдет. Знакомых и нормальных сервисов у меня нет. так что пока в раздумьях.
KOSH
KENWOOD
Хорошая мурзилка + смекалка. Ну и желательно нормальный инструмент. Там по хорошему ударная отвертка нужна, но без неё обходился в свое время.
На рычаг при включенной передаче вообще лучше не давить, т.к. это приводит к быстрому износу вилки.
Vik
Авто: 2108
Berkut_Spb писал(а):вилка 1-ой передачи
вилка 2-ой передачи
Хм. 1ая и 2ая передачи одной и той же вилкой включаются ;)
Рена
Аналогично, даже пробег почти 90т, решил сам перебрать по мурзилке + читаю тут, набираюсь опыта.
Хочу совместить с тюнингом, ряд или ГП, как получится.
Я вот не пойму, у всех обычно вторая с хрустом, а у меня млин первая, правда без хруста, но когда прогреется КПП, без усилия первую не воткнуть ну и все "прелести" ваза - вой, тарахтение и т.п.
Vik ну он мне сказал вилка первой и второй предачи, а я в списке по незнанию написал отдельно
Manimal
Berkut_Spb, а там мастера сами закупали запчасти нужные. Или давали список и нужно было закупаться самому?
Manimal у него все зч исключительно свои и гарантию на
ВСЁ дает в отличии от большинства сервисов. Сервисы дают гарантию только на работу, а потом иди докажи запчасть плохая или собрали хреново.
Manimal
Berkut_Spb, согласен. Спасибо за инфу.
Ждем от вас отчет о пробеге первой тыщи.
Manimal писал(а):Berkut_Spb, согласен. Спасибо за инфу.
Отпишусь в этой теме через 2 000 км, после замены обкаточного трансмиссионного масла на Addinol. Будет это примерно через 2 месяца с моей ездой.
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Berkut_Spb
Давай, отпишись пожалуйста. Очень интересно......
KENWOOD
Рена писал(а):Хочу совместить с тюнингом,
.тоже об этом подумовал, но сколько быянеслушал и ни читал разговоров, про эти " РЯДЫ " , " ПАРЫ " . не понимаю ни чего по этому поводу.
Рена
KENWOOD
Если ты не стритсракер, то достаточно 12-го ряда, ровные, чуть короче передачи, т.е. раньше переключаться надо чем на стоке и нет разрыва между 1-2 передачей, более ремонтопригодна.
Что касается ГП, то можно только её поменять, передачи тоже "сблизятся", динамика улучшится и т.п.
Вот здесь
х123ас толково описал про ряды и пары:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3152734#3152734
Самый бюджетный вариант - замена ГП, ничего не потеряешь, только выиграешь, тем более если ей уже конец.
Интересно здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191731
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=180636
Kirill111 писал(а):
Динамика при любом изменении КПП меняется незначительно, важнее подобрать КПП под конкретный мотор. Под стоковый ТАЗ идеальные проверенные варианты:
18+3,9/4,1
12+4,1
11+3,7.
Просто ГП имеет смысл менять если действительно она полетел на стоке, хотя консультировался с
Kirill111, он ответил что стоковый 3.7 можно махнуть на 3.9 (двиг чуть быстрее крутиться будет, но и передачи укоротятся). Если лезть в КПП, то надо и ГП и ряд менять, но дорого это всё
(для меня уж точно) Цены:
http://tuning-vaz.ru/rozn3.html
http://shop.b-tuning.ru/shop/CID_45.html
http://www.kartuning.ru/shop/index.php?categoryID=6160
Рена
Темка была
Главная передача 4.1, имеет смысл?
Вот думаю если не смогу найти бюджетный вариант ряда, то воткну только ГП 4,1, надо же хоть как-то доработать при переборке иначе не спортивно
Andrew_Spb
Авто: Ваз 21099 (1999, карб) -> Suzuki SX4
Berkut_Spb
Как коробка поживает!?
Пока езжу на обкаточном масле. Менять масло в КПП решил попозже вместе с заменой масла в двигателе. Cейчас 62000 замена масла 65000.
Заметил следующие минусы:
1. Втыкается первая хуже чем раньше, но терпимо.
2. На холодную если резко врубать с 1 на 2ю хруст можно иногда поймать хруст (обороты 6000 ниже хруст не поймать). Разогревается - крути не крути хруста нет.
После замены масла обязательно здесь отпишусь, думаю месяца через 3.
Купил себе такое
На импорт жаба задушила.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Andrew_Spb
Здорова соседям!
Andrew_Spb
Sashkins
Здарова, мы все тут...почти соседи!
Sashkins
Andrew_Spb
ну не все же с ЮЗа, как мы
