Павел099
Авто: ВАЗ 21099 , 93г, 1,3 карб
доброе время суток ,вот дошли руки до моей ласточки ,начал с замены ручек ,замков, приборки на 2115 пока недоделал
заменил чя в связи с этим вопрос у меня низкая панель и при замене обнаружил что колодок у меня 9 а 10-ой просто нет !это не смертельно?
вопрос 2: при выключенном зажигании и вынутом ключе включаю ближний и лампы загорелись при этом дальний включается только в не фиксированном положении подрулевого переключателя,ладно думаю включаю зажигание свет тухнит и перестаёт реагировать на переключатели! что посоветуете?
вопрос 3:запарился с крышкой багажника цепляет зараза за уплотнитель стекла
может крышку багажника подрегулировать или уплотнитель приклеить ?
Павел099
ладно раз никто незнает в чём проблемы беру цешку и иду проверять проводку
